taklampa kontakt 4-polig
19 inlägg • Sida 1 av 2
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 11:54:25, 22-07-2018
Som rubriken anger:
Jag har flera armaturer som har fas + nolla + nolla och nu mera skall det även dras fram jord...
1+1+1,...+1... = 4
Har för mig att det funnits sådana att köpa, men allt jag hittar hos Svenska ÅF nu är 3-pol med eller utan jord (3-hon/han, eller 2hon/han + 1 hon/han)...
Någon som har någon "patentlösning" ?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
tracker
#2 » 12:06:40, 22-07-2018
koppla ihop alla lampor och montera en dimmer.
Det blir en ny standard på lampkontakter 2019, det har varit många kommentarer om det nya utförandet också....
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Grävhobby
#3 » 12:14:36, 22-07-2018
Hej!
Byt 3-polig kontakt till EN 4-polig kopplingslist med oäkta Jord (gul/grön ledare), Nolla (blå ledare), Fasledare 1 (svart ledare) och Fasledare 2 (vit ledare), för att i EN armatur (lampa) tända/släcka t.ex. tre eller fem lampor i EN takarmatur.
Grävhobby
1 inlägg
Maskin: Åkerman H9B
#4 » 14:07:27, 22-07-2018
Det har funnits en 4-polig svensk lampkontakt, men den slog aldrig riktigt igenom på allvar. Lite större i diameter än de vanliga, jordstift i mitten och de tre andra i en liksidig triangel runt omkring. Jag tror den togs fram då föreskrifterna började kräva skyddsjordning av armaturer i vissa lägen (runt 1980), och användes sedan parallellt med de gamla runda trepoliga som kan vändas precis hur som helst, fram till någon gång i början av 90-talet.
Hotell Södra Berget i Sundsvall (byggt 1984) har den typen av lamputtag.
#5 » 05:15:27, 23-07-2018
TF - tack :shake_hands: :buga:
Jag började bli lite fundersam över om jag drömt att det fanns en sådan kontakt. Den fanns alltså mycket riktigt i Clas Ohlsons sortiment, och kanske även hos BT! Nu när du påpekar det så minns jag kontakten så väl, så väl - fanns den vara obekvämt stor, men så hade man inte jordning fram till taklampor på den tiden; sedan 2016 (?) har man ju infört lag om att taklampor med metallhöljde -skall- jordas.
Den lampa frågan i sig gäller just nu är en taksnurra. Tidigare ägare har tvinnat ihop propellermotorn och beslysningen... sånt gillar jag inte, o jag vill kunna slå på motorn och lampor var för sig från väggen (bortsett från tamparna som hänger o dinglar från "kaffé snurran").
I flera av mina andra rum så kan man välja delar av, eller hela, belysningen (gäller ff.a. kristall kronor). Är alltså lite ställd av de nya "standarderna"...jo, jag funderar över att använda annan koppling... iof kanske man kan hitta separat kontakt för jorden enbart (då är mitt problem löst)...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#6 » 08:39:58, 23-07-2018
Gör du någon udda lösning, berätta inte om den ..
#7 » 09:50:12, 23-07-2018
Den enklaste lösningen är att skaffa en fjärrkontrollmodul som fanns till de fläktarna. Du har ström fram alltid. Du tänder, släcker och dimmar ljuset samt styr fläktens hastighet. Har för mig att man inte kunde styra fläktes rotationsriktning via dimmen, men hur viktigt är det?
#8 » 09:52:27, 23-07-2018
Det borde också gå att göra en fast anslutning med fyra tåtar via en kopplingslist ("sockerbit"), men då får du inte koppla in fläkten själv utan måste anlita en elektriker. :vissla:
#9 » 10:04:21, 23-07-2018
Ska man vända rotationsriktning på fläkten behövs en tvåpolig växlande omkopplare (eller relä). Takfläktar brukar drivas av en enfas asynkronmotor med startkondensator, man vänder riktning genom att polvända startlindningen.
Hastighetsreglering med original-ryckströmbrytaren sker antingen genom att olika kondensatorer kopplas i serie med matningen till fläktmotorn, eller genom att olika seriemotstånd kopplas in (de är ofta inlindade i motorns statorlindning, så de syns inte annat än som en extra klase kabel som kommer ut ur motorn).
#10 » 17:45:00, 23-07-2018
Stridis2 skrev:Det borde också gå att göra en fast anslutning med fyra tåtar via en kopplingslist ("sockerbit"), men då får du inte koppla in fläkten själv utan måste anlita en elektriker. :vissla:
Den där gillar jag !!
Jag kan leta fram en jourhavande elektriker till nästa söndag klockan 23:59, är du redo då dc ?
#11 » 17:51:34, 24-07-2018
:skratta3:
Nu ska vi inte vara -så- ... :lmao:
Gillar -inte- läget, men då får det bli så här:
3-polig, utan jord, fas-nolla-nolla.
Jorden får antingen skruvförslutas i sockerbit, eller en-polig stick kontakt. Jag väljer det som ser el-säkrastut.
Gällande elektriker. Visst. Inga problem. Den får först visa gesällprov, sedan får den visa hur den utför arbete. OM den blir -godkänd- av -mig- efter det så -kanske- jag tillåter den att göra nått arbete åt mig.
Idag skall man ha papper på att man kan, men man behöver intet kunna... o den som har papper på att den kan, den får orsaka död och förintelse emedan den som saknar papper straffas gruvligt för att ha gjort arbetet -bättre- än "fackmannamässigt"...
Efter att ha sett vad elektriker gjort, både i mitt hus och hos andra - så är det nu mera en yrkeskår som jag känner för att kortsluta! :djaevul:
Vad som är regel och vad som är undantag...det vet bara de i branschen :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#12 » 18:36:21, 24-07-2018
du lär ändå hålla igen, eftersom den som blir stött av din inställning till kåren är den du vill främja.
läste nyss en historia i en tråd som skulle ha kunnat heta "misstag du har gjort eller vart med om som du inte vill berätta"
h"n bytte termostat i en varmvattenberedare, klippte av kopparröret ock skarvade med en vago, åkte tillbaka nästa dag när någon berättade att den inte gick att skarva med vago och återställde.. arbete ger erfarenhet.
#13 » 23:04:59, 24-07-2018
dc_lindberg skrev:...Gillar -inte- läget, men då får det bli så här:
Jorden får antingen skruvförslutas i sockerbit, eller en-polig stick kontakt. Jag väljer det som ser el-säkrastut...
Stopp och belägg! Så där tänker du väl inte göra? Visst kan man bryta på noll-ledningen, men det är inte rätt.
#14 » 23:15:52, 24-07-2018
I hus byggda under byggruschens 50-60-tal i Stockholm och Uppsala är det fullt normalt. På den tiden fanns det inga nationella bestämmelser om kabelfärger i elinstallationer utan varje kommunalt elverk hade sina egna föreskrifter. Stockholm hade svart fas och vit nolla, Uppsala hade tvärt om. Det var vanligt att Uppsalaelektriker jobbade i Stockholm och vice versa, och det hände mer än en gång att en elektriker från en firma drog in kabel i rör och kopplade uttag och strömbrytare medan en helt annan monterade centralen i samma hus. Och då var det stor risk att hela huset fick "nolltändning", fas kopplad till gängan i lamphållarna osv osv.
I städer som tidigare hade 3 x 220 V utan nolla, då varje enfasgrupp låg ansluten mellan två faser, spelade det ingen roll vilken av ledarna strömbrytaren satt i. Och när dessa elnät senare konverterades till 380/220 V med nolla, så var det slumpen som avgjorde om strömbrytaren hamnade i serie med fas eller nolla. Där blev det ofta inkonsekvent i ett och samma hus eller lägenhet så att vissa lampor fick faständning och andra nolltändning.
#15 » 23:21:34, 24-07-2018
Jo tack, jag har hört sådana historier tidigare. Ryser fortfarande när jag läser dem. Men eftersom DC har hädat så otroligt mycket över elektrikerkåren så förväntar jag mig att han har elsanerat sitt hus med nya trådar och allt korrekt kopplat. :djaevul:
Användare som besöker denna kategori: jmek och 11 gäster
