Kom över några I-balkar från ett rivet poolhus förra sommaren och går och klurar på hur jag kan använda dessa för att bygga ut ett litet skärmtak/snetak bakom garaget. Söker lite tips och synpunkter då jag har dålig koll på hur passa mycket dessa balkar orka bära upp. Är dessutom kass på att räkna
Balkarna är ca 7.5m långa. 165mm höga och godstjockleken är ca 5mm på mitten av balken.
NP16 står märkt på en av dom..
Baksidan på garaget är 11.5m och jag vill gärna att snetaket är hela sträckan. Sen tänkte jag mig ett utstick på runt 4m.. eller så långa som takplåtarna är.. 4.5m kanske
Måste kunna backa in med traktorn och ställa av redskap under taket så vill ha minsta möjliga takvinkel.
Min plan hitills är att sätta en bärlina under den befintliga takfoten. Kapa balkarna i runt 4m längd och gå ut med 4st balkar från bärlinan.
Gräva ned 4st plintar (kanske gjuta runt om oxå) och stötta upp.
Sedan lägga några lämpliga reglar mellan balkarna för att ha något att fästa takplåten i:
Några synpunkter på detta..?
