Läckande hydrofor, börjar tröttna!!
99 inlägg • Sida 7 av 7
#91 » 15:20:34, 31-08-2018
Här är nog några delar som gör att du ska få det tätt. Om de propparna ser ut som den jag köpte hos min lokala krökis så har de en lite större kant än bussningarna.
https://www.rinkabyror.se/artikel/r-fri ... propp-32r/ eller https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-propp-32/ och https://www.rinkabyror.se/artikel/planp ... fiber-25r/ eller https://www.rinkabyror.se/artikel/planp ... gummi-32r/
PS: Det skadar inte med lite tätningspasta på gängan. DS
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
roddjer (trådstartaren)
#92 » 15:23:25, 01-09-2018
Lösningen?
För hutlösa 180 kr!
Rostfri. Massiv.
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#93 » 15:41:11, 01-09-2018
Linad, oljad, dragen och klar. Bubbeltest lyckosamt. Få se om det håller i sig. Håller tummarna!
Drog åt bra hårt, inte så mycket jag kan, men hårt utan riskera tappa greppet. Ändå tror jag inte den är dagen i botten. Tror att det är ett varv kvar på gängen. Ser bra ut.
Trots att hydroforen är fyll med vatten kan jag utan svårighet rucka på tanken med stora Bacho'n över pluggen. Sitter inte fast i golvet. Klinkergolv. För fuktspärrens skull??
edit: grammatik
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#94 » 15:49:48, 01-09-2018
Tänkte på en grej..
Med pluggen nedgängad nästan i botten kan jag ändå rucka den i sidled ungefär 1 mm, utan lin på då förstås. :huh:
Är det normalt med ett så pass stort spel mellan gängorna i tank respektive plugg?
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Håkan.E
#95 » 21:36:22, 01-09-2018
roddjer skrev:'
Har inte brytt mig i hur mycket gängorna har glappat för dom måste glappa lite så linet får plats.
Lägger alltid på så mycket lin så det tryck ut lite när man drar ihop delarna.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
#96 » 07:31:33, 02-09-2018
roddjer skrev:' .... Med pluggen nedgängad nästan i botten kan jag ändå rucka den i sidled ungefär 1 mm, utan lin på då förstås. :huh:
Muffarna expanderar till materialet spricker, menar att det skulle finnas en normalitetsnivå på begagnade muffar ? och varför skulle muffen fortfarande vara inom normen ?
en sådan tunnväggi muff tillsamman med en R eller G-propp förändras med hastighet med formeln genomlupen cylindervolym delat på din ålder,
hade den vart inom normen så skulle till och med en adapter med cylindrisk gängform blivit tät.
#97 » 17:21:13, 16-10-2018
Ser ut att kunna runda av den här tråden i alla fall. Förhoppningsvis...
Det här är 2:a bubbeltestet, utöver det vid monteringen, som gjorts med några veckors mellanrum. Ingen bubbla hittils. . :hurra: . . :dancing_geek:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#98 » 19:29:11, 16-10-2018
Trägen vinner !! :thumme:
#99 » 20:07:20, 16-10-2018
För att citera Anton i Katthult:
- Om en bare' är arg, så går det!!
:cool:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
