Läckande hydrofor, börjar tröttna!!
99 inlägg • Sida 1 av 7
roddjer (trådstartaren)
#1 » 09:47:58, 11-08-2018
Så. Flyttat in i ett nybyggt hus för drygt ett halvår sen. För vattenfördelning står en hydrofor av standardstorlek, 150 liter eller nåt sånt. Naturligtvis är han otät den f*n!
Strax för jul (naturligtvis) märkte jag att kontaktorn stod och slog. Efter kort analys kunde jag konstatera att tanken var heeeeelt fyld med vatten. Gick från 2,5 bar till 4,5 bar på ca 5 sek. En spolning på skithuset och pumpen gick igång. Husbyggarens sak att åtgärda naturligtvis men försök att få tag i en röris dan före julafton...
Började emellertid själv den "lustfyllda" proceduren med att tömma och fylla tanken för att få till en ny luftkudde. Gjorde nog det en 6-7 gånger mellan jul och några dagar efter nyår tills en rörmokare, via husbyggaren, masa sig ut till oss. Mellan gångerna tog jag bort pluggen i toppen och mixtrade med flera olika varianter av lin och tätningspasta. Ibland bättre, ibland sämre resultat. Rörmokaren som kom ut tittade förvånat på ventilen som satt i toppen i tanken, ja, sant det satt en typ av ventil där. Stack man ned något smalt, en spik t.ex. pös det ut luft. "Brukar inte sitta sån i toppen, påfyllningsventiler burkar sitta nedtill på sidan", konstaterade röris och bytte plugg. Inte f*n blev det nå bättre!
Det finns nippel för att koppla på kompressor för påfyllning av luft. Att jag inte prövade det innan beror på att jag inte visste hur samt om kompressorn jag har var lämplig. Vill inte fylla med vanlig oljesmord. Efter omfattande efterforskning lyckades jag få fram att den lilla "väskan" jag har till kompressor är oljefri. Nu har jag den och fyller tanken med efter instruktion från rörmokaren. Så nån nytta gjorde han!
Skaffade en annan plugg och gjorde en 3-4 ytterligare tätningsförsök och lyckades till sist. Tills nu.
Nudå. Hur tätar man den j**eln! Slutgiltigt!
Bilder på bråkmakarn.
Tillklippt partyballong monterad över plugg får agera skvallertant för luftsmitning.
Närbild.
Varför i helsefyr är det ett hål i toppen överhuvud taget?!
Är tankarna tillverkade efter någon standard och används till fler saker än det här där en koppling i toppen/sidan (om man lägger den ned) är nödvändig?
Tips på knep och lösning mottages tacksamt.
Gå till lösningen
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#2 » 10:00:29, 11-08-2018
Lin och tätningsmassa fungerar inte för att täta mot luft, det duger bara för vatten och oljor.
Gängtejp eller någon modern tätningsmassa (typ Loctite Gängtätning eller VVS-tätning) som ska användas utan lin fungerar bättre.
orion47
#3 » 10:34:16, 11-08-2018
Kommentar till föregående. Använd inte loctite tätningsmedel ,det på verkar vattnet. Det kommer att smaka f-n under lång tid. Har själv gjort det misstaget. Mvh Orion 47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
#4 » 12:10:08, 11-08-2018
Sätt dit en hydropress istället, dom har väl en gummiblåsa och luften har således ingen kontakt med vattnet?
Mats i Myrhult
#5 » 12:19:47, 11-08-2018
Jag har satt ditt tredobrickor och proppar avsedda för hydraulik på alla pluggade anslutningar på min hydrofor. Funkar kanon!
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
rospigg
#6 » 12:32:59, 11-08-2018
I stället för bilventil monterade jag en 3/8 kulventil med en Cejn 320 hane,
bara att klicka på luftslangens koppling och blåsa i luft tills önskad luftvolym erhållits.
(säger förvisso inget om det egentliga problemet, men tätt är det, lin & linolja)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#7 » 14:51:22, 11-08-2018
torbjorn_forsman skrev:Lin och tätningsmassa fungerar inte för att täta mot luft, det duger bara för vatten och oljor.
Har tänkt lite i de banorna men dels har jag inga bra erfarenheter av gängtejp, vilket naturlightvis kan vara ett skit-bakom-skaftet-problem och sen har jag sett flera som tätat med lin i toppen som verkar funka. Farsan bland annat. Aja, ska prova!
orion47 skrev:Kommentar till föregående. Använd inte loctite tätningsmedel ,det på verkar vattnet. Det kommer att smaka f-n under lång tid. Har själv gjort det misstaget. Mvh Orion 47
Ok. Noterat. :thumme:
magloman skrev:Sätt dit en hydropress istället, dom har väl en gummiblåsa och luften har således ingen kontakt med vattnet?
Var på tal när huset byggdes men jag ville ha en "burk" med högre kapacitet än standard med tanke på att vi är sex stycken i hushållet. Det var tydligen väldigt besvärligt att ordna en sån hydropress, en hydrofor gick enklare. :huh:
Har även hört om vissa som upplever "gummismak" på vattnet. Sanning eller bullshit? Kanske ett problem på äldre modeller?
Mats i Myrhult skrev:Jag har satt ditt tredobrickor och proppar avsedda för hydraulik på alla pluggade anslutningar på min hydrofor. Funkar kanon!
Tredobrickor? Ny bekantskap. Ser ut som en stålbricka med packning som sitter fast på insidan. Stämmer det?
Låter jädras lovande i så fall.
rospigg skrev:I stället för bilventil monterade jag en 3/8 kulventil med en Cejn 320 hane,
(säger förvisso inget om det egentliga problemet, men tätt är det, lin & linolja)/Rp
Så här ser våran luftpåfyllning ut. Röris nummer två fixade den. :grin:
Notera att det är TVÅ ventiler i den kopplingen. Närmast tanken en slags backventil där luft kan smita förbi när det trycksätts utifrån. Kulventilen nedanför är bara en extra säkerhet. Hängslor och livrem!
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
63an
#8 » 15:12:30, 11-08-2018
Rätt behåll den där du å fixa den eländiga anordningen i toppen å behåll storlek på kärlet för en liten kostnad :thumme:
63an
Födelsedag
Mats i Myrhult
#9 » 17:24:58, 11-08-2018
Precis sådana brickor! har använts länge i hydraulsystem. Kräver cylindriska gängor och plan yta att dra emot. Bara att dra vad man orkar (nästan) så blir det tätt.
Mats i Myrhult
EE
#10 » 19:06:58, 11-08-2018
Nä detta håller jag inte med om (än fast jag respekterar din kunskap, Torbjörn)!
Visst skall det gå att få lufttätt även med lin och pasta, så har hydroforer installerats sedan sextiotalet väl?
Problemet måste vara något annat, eller helt enkelt dåligt utförd lintätning.
EE
rospigg
#11 » 19:18:14, 11-08-2018
Luftrören jag har i garaget är 1/2" galvrör, lin och linolja på gängskarvarna-lustäta allihop.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
EE
#12 » 19:33:33, 11-08-2018
En hydropress ger upp inom tio år, gummiblåsan pajar. En (problemfri) hydrofor fungerar lika bra efter 40 år!
EE
EE
#13 » 19:38:01, 11-08-2018
roddjer skrev:'
Den där fyrkantfattade mässingsprylen i centrum, hur är den tätad? Ser inget lin i af?
EE
#14 » 21:53:01, 11-08-2018
Små liggande hydropresser (typ komplett pumpautomat från Biltema) brukar inte bli särskilt långlivade, men stående sådana med vattenanslutningen i botten kan hålla länge. Den jag har i stugan bör vara ca 35 år och - peppar peppar - håller än.
#15 » 22:24:59, 11-08-2018
EE skrev: ... gå att få lufttätt även med lin och pasta, så har hydroforer installerats sedan sextiotalet väl?
Ja, det ja menar. Farsans hydrofor ser ut att vara från när Gustav Vasa kom i målbrottet. Där finns en lintuss i toppen och den är tät.
EE skrev:Problemet måste vara något annat, eller helt enkelt dåligt utförd lintätning.
Troligt.
En sak jag tänkt på är att jag tycker gängorna passar dåligt ihop mellan plugg och tank. Kan linda på en rejäl lunta med lin innan det börjar gå tungt att dra. Har dragit pluggen i botten flera gånger utan att det gått speciellt trögt att dra. Får linda på så mycket lin att inte gängorna syns även fast man sträcker det och pressar ner det mot gängen på pluggen. Har prövat två såna där stora pluggar enligt bild ovan och samma sak med båda. Mycke lin.
Dåliga gängor i tanken?
EE skrev:Den där fyrkantfattade mässingsprylen i centrum, hur är den tätad? Ser inget lin i af?
Den är linad. Sticker nåt enstaka strå upp om kollar riiiiktigt noga. :smile:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 9 gäster
