Tälthall eller stolplada
26 inlägg • Sida 1 av 2
Tias BM (trådstartaren)
#1 » 19:26:23, 11-08-2018
Någon som har erfarenhet av tälthall? Är dom nya något att ha? Ska man tänka på något vid köp av det? Har tänkt mig en runt 6x10. Tanken är att ha projekten där så som bilar, traktorer och annat skoj som ska fixas. Synd att det bara ska stå ute!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#2 » 21:15:33, 11-08-2018
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
magirus
#3 » 00:59:17, 12-08-2018
Jag har en hall från Josereds/Hallbyggarna.
Kan int säga annat än att jag är nöjd.
Enda nackdelen är vår o höst när det är snabba väderomslag, då bildas kondens o då "regnar" det inne i tältet.
Detta har jag löst genom att lägga sånt som fuktkänsligt på pall samt lagt en press över.
Man behöver ju int binda nåt då de int blåser i hallen :idee3:
Sen är man litt om sej så öppnar man portarna litt nu o då, särskilt soliga dagar för då blir det samma temp på bägge sidor duken och då vädras en massa fukt ut.
Jag har haft såhär i snart 10 år, kan int säja annat än att jag är nöjd! :thummar:
magirus
LeifAndersson
#4 » 08:46:13, 12-08-2018
Mindre tält funkar betydligt bättre än riktigt stora. Vi hade två tält på traktordemonteringen och det stora som var kanske 10x40m var hemskt att ha med att göra medan det mindre på kanske 8x12 var betydligt trevligare att ha med att göra. Båda var av samma konstruktion och fabrikat och hade likadana dukar. Det stora kondenserade så mycket så det var blött på marken och allt som lagrades där inne skadades om det inte täcktes mycket omsorgsfullt! Det var egentligen bara bra till att lagra maskiner i så de var snöfria men i övrigt var det ett elände med det tältet! Det mindre tältet hade helt annan miljö, där gick det att lagra prylar utan att de blev utsatta för ren regnskogsmiljö! Visst kunde det droppa lite vid vissa vädertyper men det var inte så det var några problem egentligen. Tror det helt enkelt finns en gräns där ventilation på gavlarna inte längre blir hyfsat effektiv, är tältet för brett och framförallt för långt så krävs det tydligen effektivare ventilation. Stora tältet hade vi i allmänhet alltid öppet i båda gavlar för att förbättra ventilationen, vilket resulterade i att hela duken blåste av i en storm! :sad: Men med de erfarenheter jag har av tält från den tiden så vill jag absolut inte ha ett lagringstält i dag, det kostar inte mer att bygga "riktiga" byggnader som man inte behöver oroa sig för alla årets dagar på ett eller annat sätt! :sad: Tält lämpar sig nog bäst för tillfälliga uppställningar på arbetsplatser och dylikt!
LeifAndersson
Foton
#5 » 09:22:23, 12-08-2018
Det blir stor skillnad med fukten om man täcker marken med en byggplast och sedan en billig presenning. Lägg så det blir så tätt som möjligt!
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
jonnordvall
#6 » 10:05:17, 12-08-2018
Känner en som klädde en rätt stor tälthall med plåt. Reglade och la plåt på det. Rätt dyrt jobb med stommen var väl nästan gratis. När jag sedan pratade med honom så så han att han "hade lite problem med kondens, eller kanske rättare sagt mycket problem med kondens"
Varför i hela friden han inte lägga plast under reglarna vette fasen, men lätt att tänka galet ibland:)
Borde ju rent praktiskt gå att spänna upp en lättpress eller plast under den riktiga duken? Lätt iaf på dom större hallarna där bågarna är typ fackverkskonstruktion. Men borde ju gå att lösa även på dom mindre billigare med bara båge?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
magirus
#7 » 11:57:42, 12-08-2018
Till mitt tält finns kondensskydd att köpa till, men jag har int sett nåt behov.
Har "grusgolv" utan täckning och det var bara första hösten som de va ett problem. När väl grusgolvet torkat så va de lugnt.
IOFS har jag gjort en fyllning med rejäla diken runt så det int klan stå ytvatten mot tältet.
magirus
BM425
#8 » 12:49:11, 12-08-2018
Jag hade ett Jonsereds "Väderskydd" 6 x 8m användes som försäljningstält på sommaren (1994). Bra tältduk men klen stomme, var inte avsett att användas på vintern med snö. När vi skulle bygga till så använde vi tältet på vintern, skrapade ner snö när det kom. Under julhelgen var vi bortresta o de snöade, låg ca 20 cm snö på taket o det höll. Jag började skrapa av snön då bara kollapsade stommen. Ingen var inne i tältet då o tur var det.
Kolla vad tältet har för beräkningar för snözoner och vindbelastning innan du köper något. Jag har sett en stor lagerhall på en industri kollapsat av snö o vind en gång också inte kul o se.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
magirus
#9 » 13:05:57, 12-08-2018
Då jag köpte min hall va där noga med VAR i landet jag bodde.
Duken på min hall har högsta snöklass so den tål mye snö.
Stålställningen (bågarna) likaså
magirus
#10 » 14:10:48, 12-08-2018
Hopp lite att tänka på. Ska åka och kolla på ett par tält och se hur det ser ut. Men det kan väl inte gå att bygga en egen hall på 8x12 m för runt 20 tusen även om jag gör allt själv? Men ska kolla det också eftersom jag inte behöver någon betong platta!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#11 » 14:12:09, 12-08-2018
magirus skrev:Jag har en hall från Josereds/Hallbyggarna.
Vad har du för storlek på ditt tält?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
jonnordvall
#12 » 14:20:36, 12-08-2018
Ska du ner i dom priserna får du jaga beg material. Men omöjligt tror jag inte det är...
Regglingen kostar ju, men beg plåt är ofta billig. Går ju att vända takplpt och läkta efter gamla hålen och skruva i.. och till väggar gör ju inte hål så mkt.....
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
magirus
#13 » 20:13:07, 12-08-2018
Tias BM skrev:Vad har du för storlek på ditt tält?
15x10m, 6 meter i tak mitt på o 3 meter i tak ute vid väggarna :thummar:
magirus
#14 » 09:44:48, 13-08-2018
Lagom stor. Har du kollat länken jag la in? Vad tror ni om det? Har även skickat pris förfrågan till hallbyggarna!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Magnus Isakson
#15 » 11:22:01, 13-08-2018
Kopierat från länken du la in:
”Ditt tält är tänkt som en tillfällig form av skydd. Det är till för att användas endast tillfälligt och icke-permanent.
När det regnar finns det risk att vatten bildas på taket på tältet och får tältet att kollapsa. Det är ditt ansvar att hålla tälttaket fritt från vatten. Se till att det är helt utsträckt och ta bort vatten som bildats vid regn.
När det snöar finns det risk att snö bildas på taket på tältet. Tung snö kan få tältet att kollapsa. Det är ditt ansvar att ta bort snö från taket på tältet och se till att ditt tält inte skadas.”
Ett tält där säljaren varnar för att regn kan få det att kollapsa är inget jag skulle våga förvara något i.
Köpte själv från Hallbyggarna/Jonsereds och är nöjd med det, har blivit hårdtestat i vintras med närmare meterdjup snö på.
Kostade om jag minns rätt just under 100.000 ex. moms för 10x15m.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
