Ny spannmålstork med lagring (1100m3)
180 inlägg • Sida 11 av 12
Alrik (trådstartaren)
#151 » 11:29:33, 12-07-2019
Jim_the_one skrev:Japp, pellets panna. Minns inte just nu kW effekt på den.
Räcker det inte att lägga på ett lock på skorstenen för att slippa "kondensdrag" när man inte använder pannan?
Blir ändå fukt som drar i betongrören beroende på varmt och kallt väder. Tänker dela min mellan rökgasfläkten och röret ner till betongrören. Skruvförband att släppa men behålla en skruv och skjuta in en plåt. Sen borde de kunna bli drag genom panna tork fast där är de ju ”samma” luft som rör sig.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
överlass
#152 » 16:30:54, 12-07-2019
Sen kan det ju komma luft från brunnens dränering med
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#153 » 21:33:52, 16-07-2019
15 Juli
Elevatortoppen och motor+växellåda lyftes upp på första delen av golvet. Sen skruvades Elevatortrummorna ihop och lyftes upp.
16 Juli
Golv vid toppen gjordes typ klart, finns lite justermån för att få på toppen.
Ett par trummor tittar upp!
Alrik
Volvo EC140
#154 » 21:40:07, 13-08-2019
17Juli - 12 augusti
Gäller att maxa höjden på elevatorn. :mrgreen:
Blir man inte lite sugen på att krypa i ventilationtrumman som på film?
Kanske inte lika roligt att krypa ut mot ljuset när de är 11m ner
En av dom "flashiga" grejer i bygget. Kommer skicka ett sms när vågen tycker de är färdigtorkat och slår över till kylning. Då vet man vad man ska göra 90minuter efter man mottagit sms:et. :grin:
Japp, lite budget är de eftersom uppringaren förr satt som temp och elavbrottslarm förr.
Har även hänt massa annat under tiden, sånt som inte de tagit så mycket kort på. Botten- och topptransportör är på plats. Tak på fickor färdigt. Tätat fickor mot golv, nästan all sveperplåt på plats. Till- och frånluft vid torken. Dieseltank installerad och uppfylld. Rör från aspiratören ut genom väggen, cyklonen får vänta tills senare. Infart och utfart har gjorts samt liten utfarten, just nu bara paddat 0-90 men ska på finare material senare.
Nu är de bara lite kalibrering och testkörning kvar innan det blir skarpt läge. Sen ska fyllningen till torken troligen lösas på annat vis för att få bättre fyllnadsgrad. Nu är påfyllningen av högst tillfällig karaktär. :grin:
Alrik
Volvo EC140
S-A
#155 » 14:25:18, 15-10-2019
Hvordan går det med bygget? Er det tatt i bruk? :thummar:
S-A
Norge
#156 » 15:04:52, 15-10-2019
S-A skrev:Hvordan går det med bygget? Er det tatt i bruk? :thummar:
Gått ca 850-900t genom anläggningen under säsongen. Fungerat tillfredsställande på dom flesta planen.
Har ca 100h kvar med lite avluftning från fickor osv. Ska ha något att göra i vinter.
De som hänt är att växellådan till elevatorn gav upp mitt i skörd. 18h efter de upptäcktes så satt en ny på plats.
Alrik
Volvo EC140
#157 » 20:44:34, 19-10-2019
Ingen aning om min hemmasnickrade kanal mellan grop/tork till elevator är med någonstans förut.
När de är på sluttampen av säsongen och man missbedömmer hur mycket som är kvar i kärran när man tömmer den "i" gropen. :mrgreen:
Fullt i anläggningen så torken töms i kärra för flytt till gamla anläggningen. Gamla anläggningen syns på bild på sista bilden i detta inlägg.
3 oktober
Pannrummet är också klart sånär som plåt mellan dörrkarm och vägg. Ja, Daloc tycker att dörrarna är korrekt grundmålade...
18 oktober
Utlastningsfickans kona byggdes uppochner på annan plats, lyftes in och restes upp på sida för att montera benen.
Spelrummet att resa fickan inhus var 1,5m på längden men bara 15cm på bredden mellan husets stomme och elrum.
Här syns avståndet till stommen
På väg upp och ska snart "tippa över".
Upprest, bara lite justering till den korrekta placeringen. Är även inmätt, kryssad och lodad. Ska pallas lite under ett par fötter för att hamna exakt i våg.
Operationen att resa fickan har jag klurat på länge hur fan de skulle gå, nästan varit lite orolig över de hela. Men de gick över förväntan och från liggandes till ståendes tog 8 minuter.
Nu ska de på 8 varv plåt, en skruv till fyllning sen kan de börjas lastats ut spannmål.
14 personer gillar det här inlägget.
Alrik
Volvo EC140
#158 » 20:21:52, 21-11-2019
11 november
Skruven på plats till utlastningsficka.
21 november
Fick mjukstarta idag med premiärutlastning. Imorgon kommer de lastas ut 5 ekipage.
Nu återstår de massa småpill med diverse saker.
Alrik
Volvo EC140
Göran Ekman
#159 » 22:01:23, 21-11-2019
Utlassningsfickan hur mycket m3?
Den har du köpt ny?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#160 » 22:52:51, 21-11-2019
Göran Ekman skrev:Utlassningsfickan hur mycket m3?
Den har du köpt ny?
Göran i Björnarbo
66m3 slätstruken. Räknar med att de ska gå att få i ett lass havre när man toppar den. Skruven mynnar 1,1-1,3m över fickkant.
Japp, nyköpt.
Alrik
Volvo EC140
Göran Ekman
#161 » 18:27:43, 22-11-2019
Har man någon form av nivå vakt när man fyller en sådan ficka?
Volymen på utlassnings fickan är väl inte så kritisk,du har ju möjlighet att efterfylla under tiden som fickan tömms.
Dålig koll på vilka tider man bör kunna lasta ett spannmåls ekipage.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#162 » 19:00:24, 22-11-2019
Göran Ekman skrev:Har man någon form av nivå vakt när man fyller en sådan ficka?
Göran i Björnarbo
Har manuell nivåvakt, dvs använder bena och går upp för trappen för att titta hur mycket som är i. Är ju budgetbygge :mrgreen:
Har inte monterat rör från fördelaren till lastning osv. Är torken full så kan man ösa fullt med elevatorn så lastar man ut 45-48t/h med korn. Då kan de stå två ekipage på rad, sen är de nog skönt med en timmes uppehåll.
30 minuter ingår vid lastning av bil och släp. Lastar på 10-12 minuter med spjällen halvöppna.
Alrik
Volvo EC140
Göran Ekman
#163 » 10:08:42, 23-11-2019
I normal fallet fylls väl utlassningsfickan . Från lagringsficka , botten transportör, elevatorn , skruven till utlassnings fickan .
Det som går att lassa ut vid ett tillfälle går att plussa på, om det kommer någon åkare med en lite friare syn på axeltryck och totalvikter eller om det skulle bli tillåtet med högre totalvikter på vägarna.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#164 » 12:17:42, 23-11-2019
Göran Ekman skrev:I normal fallet fylls väl utlassningsfickan . Från lagringsficka , botten transportör, elevatorn , skruven till utlassnings fickan .
Göran i Björnarbo
Helt rätt förfarande vid fyllning av utlastningsfickan. Finns dock en begränsning pga att bottentransportören bara tar 40t/h. Behövs de gå fortare så fylls torken för då kan elevatorn mata allt vad den orkar.
Tror att utlastningsfickans volym räcker gott och väl även om någon vill lasta lite mer så länge de gäller vete. Tveksamt om någon vill ha så mycket mer än 42-45t som redan då är mer än väl.
LM har basvikt på 39t, Dalviks på 38tm BM agri säger 40t. Dom flesta vill gärna lasta 40-42t.
Alrik
Volvo EC140
Valmet 99
#165 » 13:24:55, 23-11-2019
Här i Österbotten (Finland) så tar dom 40-55 ton. De flesta nya spannmålsekipage tar 50-55 ton. Lastade i sommar ett havre ekipage på 55 ton, blir mycket kubikmeter av 55 ton havre men de hade rum på den bilen som var högst något år gammal.
Valmet 99
Användare som besöker denna kategori: FÅRsCALLE, hydrolift, Ivar Risslén, Nickebonne och 12 gäster
cron
