Ny spannmålstork med lagring (1100m3)
180 inlägg • Sida 3 av 12
e_pettersson
#31 » 22:38:42, 26-08-2018
Eller, man ska ha tak över bra redskap :vissla:
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
Nickebonne
#32 » 06:30:59, 27-08-2018
Ingenting växer i skugga har jag hört...
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
igelkottar
#33 » 10:56:30, 27-08-2018
Nä, fråga Dolly Parton. :lmao: :lmao:
/Lillen
igelkottar
Göran Ekman
#34 » 11:52:06, 27-08-2018
Tur att det inte är " På minuten" på radion då skulle vi torskat på ämnesflykt allihopa.
Hoppas att Alrik inte glömmer vad tråden var tänkt att handla om .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Alrik (trådstartaren)
#35 » 22:54:33, 28-09-2018
22-23 juli
Murades varv 5 till 8 upp och fylldes med betong
30 juli
68mm regn på 12h varav 45mm på knappt 3h. Helt plötsligt hade jag en pool :lmao:
Pumpen i pumpbrunnen hann inte riktig med så fick ta till lite värre grejer, med slangarna som användes så pumpas 350 l/min bort och de tog ändå tid att få allt tömt.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#36 » 23:19:26, 28-09-2018
9-10 augusti
Sista 4 varven murade och fylldes med betong. På översta bilden syns hålet i muren där utloppet från torken kommer ner till elevatorn. På den bredaste delen av gropen kommer själva tippgropen lägga i som bygger 28cm uppåt, där är det murat ett varv mindre än på resterande. På resterande skalblock är 5cm bortkapat ut mot golvet för att få med armeringen ut i golvet samt få lite tjocklek (13cm).
15-16 augusti
Här ska bottentransportören ligga för tömning av fickorna. Blir 68cm djup och 50cm bred, med avståndet till utloppen på fickorna så finns det 85-90cm att gå på mellan fickorna.
Alrik
Volvo EC140
kimmen
#37 » 23:24:04, 28-09-2018
Oj, det där blir starkt, stackars satar som ska riva det där i framtiden :grin:
kimmen
Göran Ekman
#38 » 09:28:08, 29-09-2018
Ska den där rivas får det nog bli en rejäl gravhög som ett lokalt alternativ till högarna i Gamla Uppsala.
Grabben som bygger detta har nog inte tänkt att riva den .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
gaffa
#39 » 10:13:00, 29-09-2018
Kul med skalblock och nu har jag lärt mig hur man ska göra. När jag gjorde en likadan tippgrop som din så staplade jag upp och armerade samtliga block (ca 4m högt) innan jag fyllde på med pumpbil. Det var ett riktigt elände att "mura" upp dessa block rakt och snyggt på denna höjd. Man ska tydligen fylla blocken i omgångar men jag tänkte väl att jag skulle vara duktig och inte ha någon gjutskarv i väggarna :grin:
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
ja-bond77
#40 » 10:15:06, 29-09-2018
Finns det nån bra text nånstans om byggande med dylika skalblock, dimensionering, kostnader osv? Känns som både betongelement och formgjutet kunde vara billigare... Eller? Om man inte har bråttom vill säga... Hur många lager är man garanterad att kunna fylla i gången utan att spränga dom med stavvibratorn?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
gaffa
#41 » 10:46:26, 29-09-2018
Jag fick sprängning på två ställen så det var väl vibrerat men vi hade beredskap för dessa missöden. Värre är om man inte lyckas få ner vibratorn till bottenplattan inuti blocken, kan nog bli extremt dålig hållfasthet på bygget då. Nästa gång jag bygger en stor tippgrop så ska jag hyra formar för jag tyckte att blocken var relativt dyra och armeringsjobbet var ungefär lika tidsödande med båda metoderna.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#42 » 12:19:12, 29-09-2018
Finja har instruktioner om sina block samt armering och tillvägagångssätt på sin hemsida. Då gäller det väggar till gödselplatta på 2m alternativt 3m. Körde en kompromiss mellan dom då mina väggar blir 2,2m och 2,4m med skalblock pga gropen ligger på den lägre delen. Finja säger 3 varv första gjutningen sen 4 varv men gick på 4 varv direkt pga totalt 12 varv. Är i runda slängar 2500m 10mm armering i alla skalblock.
Mittenvarven var drygast pga högt att lyfta samt att armeringen att stående armering har krok åt bägge ändor. Man får stark högerarm av armeringsbockande :mrgreen:
Alla varvskarvar är täta, fick ett bra prov när jag hade pool. Hade då ett ställe det läckte på som tätades efter vattnet var bortpumpat. Inte fått någon sprängningen alls av skalblocken och då har alla hål vibbas rejält. Är i sig dom bredaste skalblocken på 25cm där väggarnas är runt 3cm.
Återkommer med exakta priser för blocken, taget ur huvudet tror jag de rör sig om 12-13k för 17 pallar
Tidsåtgången för allt jobb med väggarna är i grova drag 2man 2 dagar per 4 varv. Dvs med tömningskanalen där även gjutningen av plattan är med så 8 dagar på 2 man. All betong har vi blandat själva.
Man kan nog spara lite tid på formar men lika mycket armering måste i princip i så den tiden är snarlik. Sen är de ju förutsatt att man kan göra allt i ett bräde annars sticker nog hyran i väg. Har ju jobbats med bygget när det inte har skördats osv som även syns med datumen när det händer något med bygget.
Alrik
Volvo EC140
e_pettersson
#43 » 13:06:42, 29-09-2018
Du använder inte hörnsten?
Jag hade 3 Litauer som armerad och travade sten. Själv hade jag fullt upp att sitta i grävarn och lyfta ner pall så jag vet hur tungt och svettigt det är :grin:
e_pettersson
#44 » 16:31:02, 29-09-2018
e_pettersson skrev:Du använder inte hörnsten?
Finns inte hörnsten till 250mm skalblock, annars hade de används. Var iofs inga problem att forms lite i hörnen, syns bara i ytterhörnen. Finns två ytterhörn inåt mot gropen, får leva med att man ser betong där. :grin:
Alrik
Volvo EC140
Göran Ekman
#45 » 18:37:55, 29-09-2018
Betongen i ytterhörnen kommer inte att synas efter kakelsättningen, eller har jag missat något?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
