Enkel duschkabin
4 inlägg • Sida 1 av 1
Ulf (trådstartaren)
#1 » 10:51:12, 14-08-2018
Jag har googlat, sökt och letat...
Jag är ute efter en duschkabin, enklast möjligt med endast draperi på ena sidan, storlek 80x80 eller 90x90.
Dom jag finner har ingång i hörnet. Alltså enklast möjligt, kar tre sidor och ett draperi!
Och tittar man på de "enkla" så innehåller dom en massa nifty saker!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
dc_lindberg
#2 » 19:17:20, 24-03-2019
Hur har det gått?
...jag skulle vilja ha en med, men 70x70 är vad jag har plats för... å inte går det bättre för mig å hitta det heller, än mindre någon enkel konstruktion... allt jag finner är det som återfinns på Bauhaus verkar det som...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
jonnordvall
#3 » 21:33:35, 24-03-2019
Dåligt tips på duschkabin. Men vi har nu haft julas stora i några år. Men snart åker den ut!
Eller jag flyttar.. Men då boendet ska hyras ut så åker kabinen åt skogen.
Skitsaker att göra en kabin som inte går att lyfta fronten på karet. Fått skruva isär allt när vi städat. Inklusive att bära ut alla delar. 82 kg om jag minns rätt..
Nu blir det matta 1.5 meter ut åt både hållen från hörnet sett. Och enn tvättbart draperi istället för glas som är omöjligt att hålla rent men vårt kalkiga vattnen.
Aldrig mer kabin......
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Orsa
#4 » 21:59:59, 24-03-2019
Rostfri plåt på väggen har jag funderat på i nästa dusch. Draperi är det bästa. Sen tycker jag att det är bra med en sån där lös golvlist som draperiet hänger innanför och når ner till golvet så det inte skvätter ut. Jag vet inte hur dom har tänkt dom som har draperiet å sluta en bit ovanför golvet.
På jobbet satt vi in en flugvikts smäckig kabin för 15 år sen och den är bra ännu. Vek men hel och fortfarande fräsch. Dörrarna fixa vi hjulen på för ett par år sen. Mest att vi justera och laga nån hjulaxel men den är helt ok. Köpte av rörmokarn vet jag att vi gjorde.
Orsa
