Hur många CM kapillärbrytande skikt under husgrund?
14 inlägg • Sida 1 av 1
arnevajse (trådstartaren)
#1 » 08:55:09, 24-08-2018
Hur många cm kapillärbrytande skikt skulle ni säga behövs under en isolerad betongplatta?
10 cm - betong
30 cm - cellplast
X cm - kapillärbrytande skikt av 16/32 makadam?
Tack för svar. :wave:
mvh
arnevajse
Maskin: take job
#2 » 09:08:58, 24-08-2018
Betong är inte kapillärbrytande
Cellplast är det om det är slutna celler
30cm tror jag
bonnen513
#3 » 09:42:04, 24-08-2018
20
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bmrobban
#4 » 10:33:04, 24-08-2018
Tror man brukar köra 30 om det är lera under,annars 20
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
MagnusGoransson
#5 » 16:00:48, 24-08-2018
Jag har 10 cm singel under mitt hus. Tror det var 8/16 för att vara lättjobbat. Lite mer under ALBA-balken så att ev vatten rinner mot byggdräneringen.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
mats_o
#6 » 17:50:52, 24-08-2018
det jag har fått lära mig (på nätet osv) är 10 cm tvättad 8-16 eller över 10 cm om det är otvättat
mats_o
Åsa-Nisse
#7 » 19:07:49, 24-08-2018
10 eller >10 cm?? :klia:
Ett lager plast.
Makadam har väldigt olika kapillärsugande höjd beroende på renhet och stenkvalitet.
Kan suga upp till en ½meter som man kan se i ett tippat lass på en asfaltplan.
Åsa-Nisse
#8 » 23:47:49, 24-08-2018
Vad anser ni om detta, kan det stämma:
https://www.husgrunder.com/fraga-micke/ ... ningsdjup/
Tvättad makadam hade man tidigare då man hade mineralull i grunderna. Då skulle makdamen både vara kapilärbrytande och dränerande. Idag har man cellplast i grunderna vilket är kapillärbrytande.
http://www.ikem.se/MediaBinaryLoader.ax ... dboken.pdf
EPS-materialet är inte kapillärsugande och därför lämpligt som kapillärbrytande skikt under platta på mark. Detta innebär att dränerande lager under isoleringen får utgöras av otvättad makadam.
Tack för alla svar, vart i Stockholm kan man köpa tvättad makadam billigt?
Tack!!
arnevajse
Maskin: take job
Åsa-Nisse
#9 » 09:38:02, 25-08-2018
Det går inte. Tvättad makadam är dyr.
Åsa-Nisse
mattiaz
#10 » 09:43:40, 25-08-2018
Jag körde med ett lager xps längst ner när jag byggde mitt hus. Om det är överkurs eller inte vet jag inte men jag använde inte nån tvättad makadam.
mattiaz
Landmann
#11 » 10:29:00, 25-08-2018
Hur gör du med avloppet?
Hur ska huset dräneras? Tror att typ alla kommuner har krav på radonskydd vilket i sig är absolut kapillärbrytande
Vad ska du ha för hus? Tungt=högre nummer på isoleringen, ska du ha någon punktbelasting så ännu högre där.
Rekommenderar att bara köpa så lite 8-16 (lättare att få plant) som möjligt och hellre mer isolering, typ samma pengar, du kan dra avloppet samtidigt som du lägger isoleringen
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
#12 » 10:55:32, 25-08-2018
Tvättad singel i dess ordagranda betydelse är svindyrt. Men man kan köpa dräneringssingel eller vad det heter som är 95% rent från sand som funkar också.
Foton
#13 » 05:09:27, 26-08-2018
Min åsikt är att tvättad makadam är bara ren tills den har lastats och tippats av. När stenarna har nötts mot varann så har det bildats nytt damm som kan transportera fukt. Kanske bättre att spola av när det kommit på plats istället? Är dock tveksam till om det har någon större betydelse med 30 cm cellplast av rätt sort ovanpå.
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
#14 » 07:09:49, 26-08-2018
Det är bara ett litet uterum utan avlopp eller tunga laster.
Planen nu är detta:
5cm Makadam 8/16
30-35cm Makadam 16/32.
Otvättat.
Jag ser att det finns "finsingel" också som inte kostar speciellt mycket mer.
Hade varit bättre att ta det egentligen under, grävaren kommer på Måndag så tror inte vi kan ändra på planen nu.
https://www.snabbgrus.se/p/finsingel-16-32-mm-435.asp
Vet ni vilka olika ställen det finns att hämta sten på i Stockholm?
Tack så mycket för all hjälp!
arnevajse
Maskin: take job
