Grävt för pumpbrunn, men högt grundvatten?
12 inlägg • Sida 1 av 1
arnevajse (trådstartaren)
#1 » 19:51:38, 02-09-2018
Hej!
Vi hade tänkt dra vår husdränering till en pumpbrunn, men när vi grävde upp för pumpbrunnen såg vi att gropen fylldes med grundvatten inom 1-2 dygn.
Vad tror ni är det bästa sättet att bli av med detta grundvatten/markvatten?
Jag har gjort en skiss och tagit lite bilder, så att ni lättare ska förstå vad jag menar.
Tack på förhand.
arnevajse
Maskin: take job
#2 » 19:57:08, 02-09-2018
Ner med brunnen och förankra den väl så den inte flyter upp
#3 » 20:20:48, 02-09-2018
Mattias Petterson skrev:Ner med brunnen och förankra den väl så den inte flyter upp
Hmm, jag har inte ritat in makadamen, den kommer omöjligt flyta upp. Ska fyllas på med makadam eller lera kring brunnen.
Det jag tänkte på var vad man skulle göra med markvattnet utanför pumpbrunnen :klia:
Tackar så mycket för svar.
arnevajse
Maskin: take job
Antevante
#4 » 22:07:01, 02-09-2018
Det är nog inte mycket att göra åt. Se till att brunnen inte lyfts av vattnet. För brunnar flyter även de i betong. Noga med anslutningar så du inte får inläckage från grundvattnet i brunnen.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#5 » 22:19:05, 02-09-2018
Antevante skrev:Det är nog inte mycket att göra åt. Se till att brunnen inte lyfts av vattnet. För brunnar flyter även de i betong. Noga med anslutningar så du inte får inläckage från grundvattnet i brunnen.
Hej Antevante!
Vad tror du om att göra så att jag lägger 2st mini-dräneringsrör direkt intill spolbrunnen för att få in grundvattnet i brunnen?
Kan även lägga markduk i utkant för att filtrera ev. jordpartiklar.
:shake_hands: Tack!!!
arnevajse
Maskin: take job
#6 » 22:24:43, 02-09-2018
Absolut INTE V2, du kommer få oönskade sättningar i marken!
Antevante
#7 » 15:27:07, 03-09-2018
Klart möjligt. Men är grundvattnet ett problem? Varför vill du dränera bort det? Du ger ju bara pumpen en massa mer vatten att pumpa.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
CountyBruff
#8 » 17:22:23, 03-09-2018
Muffen som sticker ut under presenningen antyder att du inte har täta rör som inkommande.
Fyll med makadam / singel kring inkommande rör så kan grundvattnet komma in den vägen.
Alternativt kan vattnet inte stiga högre än befintlig grunddränering.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Antevante
#9 » 09:54:30, 04-09-2018
CountyBruff skrev:Muffen som sticker ut under presenningen antyder att du inte har täta rör som inkommande.
Såg jag med det nu att du har dränrör in i brunnen.
Då hade jag gjort som föreslås ovan. Då kan ju inläckage i brunnen kvitta.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#10 » 07:50:43, 06-09-2018
Tack för hjälpen!!!!
arnevajse
Maskin: take job
kimmen
#11 » 08:47:26, 06-09-2018
Grundvattnnivån kan du väl inte göra något åt, pumpa bort grundvatten blir som en pump i havet
Är det inte bara att sänka ner och förankra en tät brunn, det är ju vattnet under huset som duvil ha bort
kimmen
Denberg
#12 » 06:10:36, 21-09-2018
Sätt pumpbrunnen vid huset istället. Problemet löst.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Denberg
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 13 gäster
