Grus i brant backe
34 inlägg • Sida 1 av 3
meken49 (trådstartaren)
#1 » 21:24:32, 06-09-2018
Vägen upp till mitt hus, som ligger på en bergsknalle, behöver grusas. Nu är det flera år sedan det gjordes, så det fina gruset har åkt neråt med regn o smältvatten. Bara det grövre gruset finns kvar på vägen, och det har blivit djupa spår där bilens hjul går.
Vilket grus ska man använda för att det ska ligga kvar ? Det går ju visserligen att fylla på med stenar typ "kattskallar", men man vill ju gärna kunna gå på vägen också utan att behöva kryssa mellan stenarna.
meken49
#2 » 21:26:41, 06-09-2018
Börja med diken eller iaf avrinning på sidorna samt så vägen är bomberad.
När det funkar skulle jag testa med 0-32. Efter nåt år lägg dit lite 0-16
/tillägg: desto brantare backe, desto större bombering.
Man vill vattnet ska rinna åt sidorna, inte i vägens riktning
Martin.Eriksson
#3 » 21:30:30, 06-09-2018
skrapa bort så berget kommer fram, bättre än asfalt :mrgreen:
nä men ja har inget svar på vilket grus men ett fint grus som man trampar/paddar/vältar så de blir hårt kan ju funka.
Bäst vore ju asfaltsfräs massor..
Men försök å se till så vägen är rejält bomberad så vattnet rinner av vägen så mycket som möjligt..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 21:37:48, 06-09-2018
Asfalt fräs eller indränkt makadam är nog lämpligt
Skru'are
#5 » 21:42:39, 06-09-2018
0-32 är inget entydigt.
Det kan vara stora skillnader mellan olika. Siktkurvan är viktig. De olika fraktionerna skall ha ett inbördes förhållande för att binda.
Skru'are
kimmen
#6 » 21:48:09, 06-09-2018
0-16 i omgångar, inte allt på en gång
kimmen
Skru'are
#7 » 22:36:07, 06-09-2018
meken49 skrev:... behöver grusas. Nu är det flera år sedan det gjordes, så det fina gruset har åkt neråt med regn o smältvatten... och det har blivit djupa spår där bilens hjul går.
Du måste naturligtvis underhålla regelbundet med hyvel eller sladd och vid lämpligt vädertillfälle.
Att bara fylla på nu blir inte bra. Du får börja från grunden. Befintligt material kan behöva fraktion som saknas. Rätt profil. Packa. Sedan kan det bli dags för nytt lager.
:photograph: :photograph: och lite siffror.
Skru'are
jannejoel
#8 » 08:30:57, 07-09-2018
Jag har också en rätt brant uppfart.
Prio ett: avrinning som Maglo skrev. Får vattnet rinna längs vägen gräver det fort ur.
Sen är min erfarenhet att 0-32 inte ligger alls lika bra som 0-16. Det senare håller ihop mycket bättre och bildar en hård jämn yta.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
Ludde eriksson
#9 » 08:43:39, 07-09-2018
O till råga på allt så är det väldigt stor skillnad på material beroende på var du tar det!!
Finns det olika bergtäkter i din närhet, så lyssna runt efter erfarenhet av skillnader i egenskaper.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
bert
#10 » 08:50:53, 07-09-2018
Kan krossad granit ligga bättre?
bert
tracker
#11 » 09:42:13, 07-09-2018
Asfaltera........
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
161A
#12 » 09:57:31, 07-09-2018
Som det skrivits tidigare, se till att få så bra vatten avrinning som möjligt. Vad det gäller grus så tycker jag bergkross är att föredra istället för naturgrus. Bergkrossen är ju krossad och då blir stenarna kantigare och griper mer tag i varandra, naturgrus är mer runda stenar som ligger ostabilare. Men det är ju väldigt olika från täkt till täckt.
Men inte mindre fraktion än 0-16 och inte större än 0-30.
Asfaltkross är inget jag rekommenderar, den varierar så olika i kvalitet, har man tur kan man få ett lass med mycket bindemedel och har man otur kan man få ett lass med mycket grus. Asfaltkross är också lite mer känsligt på tidpunkt när den går och hyvla med bra resultat. och oftast inget man kan klara av och få bra stuk på med en traktor sladd.
för att få vägen att klara sommar regnen så se till och salta, det binder ihopa vägen och får den att förbli packad även när det är torrt.
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Skru'are
#13 » 10:05:22, 07-09-2018
Ludde eriksson skrev:O till råga på allt så är det väldigt stor skillnad på material beroende på var du tar det!!
Javisst. Jfr #5. Be att få en kopia på siktkurvan från de olika leverantörerna.
Jämför sedan med kraven. :laes_detta:
Skru'are
63an
#14 » 10:19:05, 07-09-2018
Har man erfarenhet från Kramfors då vet man vad en brant backe är! Tänk på den saken en stund! Bombera bort blötan! :thumme:
63an
roddjer
#15 » 11:24:26, 07-09-2018
Stenmjöl? :klia:
Far lade stenmjöl, mest för jag tror att det låg det innan där också, i backen från gårdsplanen upp till carporten. Visst, hjulspåren framträder alltmer tydligt och materialet därifrån samlas längst ned i takt med vätan ovanifrån. Backen har liksom blivit lite "längre" med tiden längst ned. Men tycker det klarat sig riktigt bra på de 25-30 år de legat där, speciellt med tanke på att det inte finns en tillstymmelse till bombering. Omöjligt. Vägen är den lägsta punkten mellan bla. en gammal jordkällare och vedförrådet.
Sen är det en definitionsfråga hur stor lutning "brant" är. Backen hemma hos far kanske inte är så brant. Stenmjöl kanske blir mycket sämre vid större lutning. :klia:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
