Köpa byggställning
54 inlägg • Sida 4 av 4
ac tc
#46 » 10:19:55, 18-09-2018
Eller hyr in en ställningsbyggare första gången..
ac tc
Maskin: ford 4000
Alrik
#47 » 20:08:53, 18-09-2018
Har man en gnutta av sunt förnuft och inte tummen mitt i handen så förstår man hur man ska bygga en ställning. Är inte hjärnkirurgi att resa en ställning där takfoten är på 5m....
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
BM 4 ever
#48 » 21:18:43, 18-09-2018
En gång i tiden blev jag pålurad ett jobb, att riva en haki trettiofem meter högt. Tvi tusan för att gå ut på hörnen o lirka loss spirorna. :help: Jag kände av höjdskräcken i flera dagar efteråt. Hade liksom svindel när man skulle slappna av och sova på nätterna. :svettas:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Skru'are
#49 » 22:58:26, 18-09-2018
Kan vara lite olika...
Att börja på 35 m med två bommar per sida och hänga ut hörnen 6 m från två håll för att komma upp till 60 m så vänjer man sig...
Inte åtkomligt med kran.
Men då med Burton så klart.
Skru'are
eribi (trådstartaren)
#50 » 19:34:01, 19-09-2018
Bra tips där med att hantlanga eller gå en kurs!
Ska överväga det i alla fall men jag är rätt duktig på att ta till mig skriven kunskap och ja ska bara 4-5m upp i luften till takfoten.
30m på ställning, då hade jag nog gått från byte av kalsonger till vuxenblöja.
eribi
Maskin: Volvo BM T430
Håkan.E
#51 » 20:08:39, 19-09-2018
Jag köpte https://www.stallning.se/product.html/b ... gory_id=34
Kompletterade med 1 meters https://www.stallning.se/product.html/r ... gory_id=33 så att det stämde bättre mot takfoten.
En bekant har köpt lika dan så vi kan låna av varandra.
Jag tänkte köpa stålställning men han avrådde och jag har inte ångrat mig.
Man bygger ställningen själv utan problem.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
toker
#52 » 20:15:45, 19-09-2018
Bygger själv kan man göra även med stål ställning ingen skillnad där men bra mycket smidigare med hjälp om man ska upp en bit på höjden.
toker
Skru'are
#53 » 20:22:01, 19-09-2018
TS
Läs monteringsanvisningarna som tillverkarna har.
De gamla anvisningarna från arbetarskyddsstyrelsen var ganska konstruktiva. Arbetsmiljöverket av idag letar syndabockar att bötfälla.
Skru'are
Volvot24
#54 » 21:46:56, 19-09-2018
Ett av det viktigaste när man bygger ställning är att snedsträva. Alltså strävor i 45 graders vinkel.
Byggde Burtonställning under ca två år. Blev vig som en katt, då för 40 år sedan.
Första dagen för mig och en från Frövi, som ställningsbyggare, var på oljeriggen som Skanska Doris byggde i Lervik. 68 meter invändigt fritt fall, då vi kom dit.
Där fick vi säkerhetssele och annat. Så var uppgiften att riva en 6 m hängställning intill ytterväggen, under en typ bro längst upp. Dessa kopplingar rör ni sist, var instruktionen. Börja nedifrån!
Skulle vi klara / våga detta, så hade vi jobb!!!
Har vid tillfälle senare varit med att bända loss en kille på hög höjd, som fick panik.
Största faran ansågs överlag vara ställningsplank som gick av. Även om de var provtryckta samt stämplade. Värst var de helt nya och sådana med två kvistar bredvid varandra. Hände mig två gånger. Båda ställningarna över 30 meter höga. Fick reflexmässigt tag i rör och klängde mig upp.
En annan fara, var alltid att riva ställningar, som andra arbetare utfört sina jobb ifrån. Hände ofta att kopplingar och rör lossades när de satt i vägen.
Rev en låg ställning, typ två meter hög till gång, utefter en 10 -
12 meter lång vägg. Plötsligt började den vika ihop sig, längs med.
Hoppade ur och klarade mig från råttfällan.
Min sista dag gjorde jag på Skoghalls pappersbruk.
Rev ställning i en panna som kallades för fimpen.
Svetsade klammer var fästen för ställningsgolvet jag stod på.
Plötslig lossnade allt och jag for en våning ned. 7 meter.
Klarade mig hysat, men blev rädd för höjder och fick problem med ryggen första vintern efteråt.
Kompisen tappade taget samma dag, när han byggde och ramlade baklänges ur ställningen. Höjden var dryga 2 meter. Lycksdes vända sig i luften. Slog in näsan och bröt båda handlederna, när han skulle ta emot sig.
Skriver allt detta då en fråga tidigare ställdes:
ac tc skrev:Första frågan..
- har du byggt ställning nån gång eller har du nån som kan som kan hjälpa dig ifrån början?
I all välmening. Ta hjälp och låt ingen annan pillra på en byggd ställning.
I dag krävs både utbilning och certifikat för att en arbetsgivare ska våga anställa en ställningsbyggare.
Aldrig jag går i en ställning som jag själv inte byggt. Möjligen om jag ser att det jobbas från ställning.
Volvot24
