Jag köpte en 8m hög rullställning Alufase 1,35 bred o 2,50 lång ny för tre år sedan, kostade ca 40 000kr ny då. Dessa är godkända upp till 12m höjd med sidostöd som ska vara 1/3 ut jämfört med höjden (6m högt = 2m ut).
Det går själv att
rulla den med 2 sektioner högt då når man ca 5m högt, högre byggt orkar man inte flytta den samt att den kan välta om det är ojämt. Är det blött sjunker hjulen ner, 200mm
hjul är inte avsedda att användas i jord/löst grus. Jag använder 3mm plåtar under hjulen när jag flyttar (gammal
oljetank).
Jag är nöjd med köpet, det hade kostat mer att hyra ställning för mig. Aluminium är lättare att hantera själv men också lättare att förstöra. Jag bygger upp hela ställningen själv på ca en halvtimme, golvstyckena är lite tunga men ok att lyfta i omgångar till 8m. Den har fasta sidostycken vilket gör att man inte kan gå längsmed hur som helst även om jag har delar så jag kan bygga 5m långt. Om den är uppbyggd så att den är helt godkänd så är det svårt att nå det man ska jobba med pga det sitter rör o
stag i vägen.
Saknar många gånger en lift då det blir mycket
spring upp o ner med material, samt de gånger jag bara ska göra småjobb högt upp. Jag köpte nytt för att det många gånger är fantasipriser på beg ställningar, jag kommer att behålla min ställning livet ut
eller så länge jag kan klättra i den!
not. Missade att hälsa på Magolman o Autorep den gången jag köpte ställningen.
Anders
