Bygga vall och dräneringsbrunn
4 inlägg • Sida 1 av 1
polo_td (trådstartaren)
#1 » 00:18:21, 09-10-2018
Då jag har hus i ett översvämningsdrabbade om råde så tänkte jag bygga en vall. Till denna bygger jag en brunn för att pumpa över vallen. Men finns det några riktlinjer för hur bred vallen bör vara? Högre än vattnettnet ja.
Sedan brunnen skall man gräva djupt? Risken att det blir en vattenpelare som översvämmar brunnen och området runt?
All info som kan finnas är jag mycket tacksam för.
Skisser på brunn, makadam, sand, skarvar mellan rören ska dessa tätad?
Ja allt.
Thomas
polo_td
e_pettersson
#2 » 22:42:31, 10-10-2018
Hur stor yta och hur mycket vatten pratar vi om?
Det där med vattenpelare fattar jag inte vad du menar tyvärr?
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
gaffa
#3 » 22:46:20, 10-10-2018
Pumpen i pumpbrunnen på det låga området ansluts till vattendraget utanför vallarna med täta rör tex markavloppsrör utan tvära böjar som kan pressas av med pumpens tryck.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Skru'are
#4 » 00:51:22, 11-10-2018
Du kan få vatten innanför vallen dels genom att det kommer via marken underifrån, dels från regn som rinner på ytan. Lutningarna bör vara sådana att det rinner mot pumpgropen.
Beroende på hur mycket som läcker och hur stor ytan är innanför vallen kan du behöva ha pumpar med olika kapacitet samtidigt.
Du bör inte pumpa i brunn nära vallen,då ett koncentrerat flöde kan bildas och raserar vallen.
Vallen behöver grundläggas ordentligt. Den skall ha ett tätskikt i eller på sig utåt. Material och form skall ge stabilitet och markarmering kan fordras. Ett ras kan initieras av en svaghet lokalt och snabbt skölja bort massorna vid genombrott.
Utsidan kan utsättas för vågor eller strömmande vatten som kräver sina åtgärder.
Jag har uppfattat det som att du skall bygga den permanent.Det är mycket jobb så kolla upp så det blir rätt från början och anpassat till de lokala förhållandena.
De är mycket redan här och det finns mer att ta hänsyn till.
Att pumpa ut vattnet förutsätter att det stannar där ute. Tänk på att ha strömförsörjning som är tillräcklig och klarar att gå kontinuerligt under lång tid. Vanliga förlängningskablar kan ställa till det när det är som minst lämpligt.
Ta ordentlig hjälp före det lönar sig.
Skru'are
Användare som besöker denna kategori: Anders W, Google Adsense [Bot] och 11 gäster
