Avgrävt avlopp, Mitt bredbandshelsicke.
23 inlägg • Sida 2 av 2
palle1
#16 » 12:29:37, 20-10-2018
Betongrörsmuff i ena ändan, och abacokoppling i andra, så blir det bra.
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
palle1
eqlazer
#17 » 15:58:52, 20-10-2018
Tänk även på eventuella sättningsskador där det är grävt under. Om materialet under avloppsrören är grävt i (vilket det uppenbart är då fibern går djupare) och de slarvat med packningen av det nya materialet så kommer du snart få en svacka på avloppsröret.
Bakfall, skarvar som går isär och annat kul...
eqlazer
Janson1 (trådstartaren)
#18 » 22:19:50, 21-10-2018
Ja det är stor risk att dom slarvat med tillpackningen efteråt då det är en oregelbunden kulle utefter fiberframfarten. Jag har i dag sms:at grävföretaget om att det är nu nyspolat, så passa på och gräv innan det måste spolas igen...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#19 » 20:51:52, 25-10-2018
I dag ringde grävfirman och meddelade att dom kommer på lördag och gräver om det inte regnar hejdlöst. Och, jag får vara med...
Janson1
Skru'are
#20 » 22:22:09, 25-10-2018
Dokumentera!
Skru'are
#21 » 22:48:34, 25-10-2018
Ska bli!
Janson1
#22 » 23:33:53, 27-10-2018
Jahopp, i dag blev det grävt. Han grävde upp alltihopa och antingen han eller jag kunde hitta nåt anmärkningsvärt som skulle gjort stoppet. Nu var det ju renspolat sen förra veckan och jag vet inte hur det såg ut innan spolningen. Mina cementrör är 145 mm i diameter och skarven är 110 mm och dom skall vara ungefär jämförbara i vilken mängd skit dom klarar av. Det kan ha varit så enkelt att om dom spolat systemet i samband med avgrävningen och reparationen så kanske det aldrig krånglat? Det blev ihopsatt igen fast med en gummiskarv på cementröret och jag har nu fått en rensbrunn så jag kan både inspektera och rensa själv enkelt om jag vill. Nu blir det mycket lättare att gräva upp för mig då jag kommer att veta exakt var jag skall gräva (om jag nu skulle behöva). Jag tog några bilder också men kommer inte åt dom just nu. Det var ingen "bad feeling" och han gjorde ett snyggt grävjobb och passade på att gräva igen ett gammalt bortglömt hål bredvid i från våras och jämnade även till dom gamla synderna. Så totalt sett blev det bra. Nu går vi vidare.
19 personer gillar det här inlägget.
Janson1
magirus
#23 » 23:40:25, 27-10-2018
Glädjande att det gick bra! :thummar:
magirus
