Jag skulle vilja snygga till min verkstad lite, regla upp och sätta gips kanske med isolering bakom. När jag började kika på det så ser det ut som väggarna har börjat tryckas ut så skulle vilja fixa det innan nya väggar slås upp.
I golvet på bilden ser man golvreglarna 120*140mm, dessa ligger med 90cm avstånd. Antar att det är dom som lossnat från väggen så den inte längre hålls kvar.
Jag tänkte lägga armeringsjärn(bruna på bild2) med gängade ändar rakt över och sedan dra ihop väggarna. Nr1 är att se till att skiten inte rasar och göra finare på undervåningen ett plus skulle vara om jag höjde golvet, jag tänkte kanske lägga nya golvreglar(blå i bilden) på den röda pinnen.
Det gula är reglar som en extra förstärkning, jag vet att jag har sett en bild på nått liknande och där satt takstolarna eller nån slags triangelförstärkning mycket tätare än det gör i mitt ruckel därav tänkte jag göra förstärkningen.
Hur grov behöver armeringsjärnen vara och vilken storlek ska golvreglarna ha? ladan är 10m rakt över, idag sitter det stöd på mitten ungefär och nån form av stöd lär jag nog ha även senare men kanske några balkar istället.
Låter det vettigt? Hur hade ni gjort?
