Larm till verkstan
35 inlägg • Sida 2 av 3
#16 » 23:41:41, 22-11-2018
En fördel med tråd är att det är svårt att störa ut. De flesta trådlösa systemen kan störas ut av proffsen. Gsm-larm kan ta lång tid innan du får larmet, lite beroende på var i landet som du är och kvaliteén på telenätet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
tracker
#17 » 23:48:07, 22-11-2018
Mitt trådlösa har vandal-larm om man försöker störa ut det, efter montage så går man in och kollar signalnivåerna från deckarna och har man 65% så ställer man gränsen på min60 och max 70.
Får larmet en signal över eller under så larmar det.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
QV_
#18 » 23:53:33, 22-11-2018
Anders.B skrev:Det här larmet i olika varianter har mkt bra vitsord i olik forum,
https://se.spiap.com/products/intrusion ... dy2go.html
Sitter själv med samma funderingar som TS för övrigt och måste nog ta tag i det i närtid
Hemsidan är en katastrof men larmet är "trådat"
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Anders.B
#19 » 23:55:22, 22-11-2018
Denna som jag länkat till kan du tråda 32 sektioner på upp till 400 meter och/eller köra 32 sektioner trådlöst på.
Ser relativ enkel ut att programmera och installera, tål att läsas in på tror jag.
Manualen:
http://www.spcsupportinfo.com/connectsp ... ual_sv.pdf
Snabbdata
SPC4000
Programmerbara områden 4
Max antal PIN-koder för användare 100
Fjärrkontroller Upp till 32
TAG-enheter 32
Trådlöst överfallslarm Upp till 128
Händelseminne 1 000 intrångshändelser, 1 000 åtkomsthändelser
Antal sektioner på moderkortet 8
Max antal fast inkopplade sektioner 32
Max antal trådlösa sektioner 32 (dra ifrån kopplade områden)
Max. antal Intrunet-trådlösa detektorer per
trådlös mottagare (rekommenderat)
20
Slutmotstånd Dubbla 4k7 (standard), andra motståndskombinationer
kan konfigureras
Antal relä på kortet 1 blixtljus, 30 V / 1 A (resistiv omkopplingsström)
Antal öppna kollektorutgångar på
moderkortet.
2 interna/externa sirener, 3 fritt programmerbara (vardera
max 400 mA resistiv omkopplingsström, med
hjälputgång)
Firmware V3.x
Dörrkapacitet Max. 4 ingångsdörrar eller 2 ingångs-/utgångsdörrar
Antal kortläsare Max. 4
Radiomodul  SPC4221: integrerad SiWay RF-mottagare (868
MHz)
 SPC4320.220: Tillval (SPCW111),
 SPC4320.320: Tillval (SPCW110)
Verifiering 4 verifieringssektioner med max 4 IP-kameror och 4
ljudenheter.
Video Upp till 16 pre-/16 post-event bilder (med JPEGupplösning
320 x 240, max 1 bildruta/sek.)
Ljud Upp till 60 sek pre- / 60 sek post-ljudinspelning
Fältbuss 1) X-BUS på RS-485 (307 kb/s)
Antal fältenheter 2) Max. 11 (4 manöverpaneler, 2 dörrexpansionsenheter, 5
ingångs-/utgångsexpansionsenheter)
Anslutningsbara fältenheter  Manöverpaneler: SPCK42x, SPCK62x
 Dörrexpansionsenheter: SPCA210, SPCP43x
 Expansionsenheter med I/O: SPCE65x, SPCE45x,
SPCP33x, SPCE110, SPCE120, SPCV32x
Gränssnitt  1 X-BUS (1 slinga),
 1 RS232
 USB (PC-anslutning)
 1 SPC Fast Programmer
 SPC43xx: I tillägg 1 Ethernet (RJ45)
Sabotagekontakt Frontfjädersabotage, 2 hjälpkontaktingångar för sabotage
Strömkälla Typ A (för EN50131-1)
Nätspänning 230 VAC, + 10%/ -15%, 50 Hz
Huvudsäkring 250 mA T (utbytbar del på terminalblocket för nätström)
4
Anders.B
Maskin: BM350
QV_
#20 » 19:11:07, 23-11-2018
Hittade lite info på datorn om Siemenslarmet jag installerade.
Det är troligtvis ett SPC4000 som då finns i länken ovan.
Gör man ett enklare system så blir ju inte programeringen så omfattande och då kan ju deras programvara för konfigurering fungera bra. Jag har alltså inte använt mig av deras programvara.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Edholm09 (trådstartaren)
#21 » 21:22:11, 23-11-2018
Ja jag satt och kollade lite via datorn idag.
Hopplöst att få fram info via telefon, alldeles för mycket text.
Vanderbilt/Siemens larmet känns ju väldigt intressant.
Kostade strax över 5000:- på uttag181.se tror jag det va.
Men 900/ rökdeckare känns lite väl. Men jag antar att man kan hitta billigare om man söker lite. Vi har lite sånt på jobbet vore ju smidigt om de passade.
Jag va intresserad av rfid eller liknande passerbricka då det kändes enkelt samt att knapparna nöts och tillslut är.det bara trycka rätt kombination av de smutsiga/nötta knapparna.
Såg i en tråd på byggahus att passerbricks system skulle kosta ytterligare 5000:- så de slantarna sparar jag gärna. Dock så kanske man bör kolla upp priset själv innan man bestämmer sig.
Vet du vad ni använde för kabel? Känns som att vanlig nätverkskabel eller telekabel borde funka bra.
Edholm09
QV_
#22 » 22:06:46, 23-11-2018
en "vanlig" 4 tråd 4x0,5. Torde ha en rulle med 100meter minus något liggandes i hyllorna.
Nätverkskabel fungerar men är för grov rent praktiskt.
2 tråd räcker till passiva (dörrkontakter) men 4 tråd behövs för aktiva (rörelsdekare)
Har ingen koll på rökdeckare vad man får extra för pengarna.
Men de slits också med åren precis som rörelsedeckarna.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#23 » 23:47:16, 23-11-2018
För 5 får man ingen GSM med SMS
Har inte heller någon koll på vilken kvalite det är på rörelsedeckarna. Om det inte är helt tätt så vill man ha en deckare som inte reagerar på djur...
Falsklarm är inget produktivt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#24 » 13:13:45, 27-11-2018
Angående GSM med SMS. tror ni det kommer att funka då det inte finns mottagning i lokalen? Mitt egna svar är nej, men man vet aldrig.
Såg ut som att det fanns 2 enheter på uttag181, den ena med och den andra utan antenn,
Funderar på att köpa Siemens som brandlarm/kameraövervakning och sedan komplettera eftersom man saknar funktioner.
Alternativt köpa trådlös paketlösning från homealarm och hoppas det är bra grejor.
Prisskillnaden på vad homealarm erbjuder är ganska stor. Även om det nog kommer driva mig till vansinne att byta batterier.
Edholm09
QV_
#25 » 19:45:06, 27-11-2018
Mottagning måste man ju ha.
När du skriver "ingen mottagning" gäller det då alla företag?
Telia brukar ju ha täckning. Det är ju ett eget simkort i larmet.
Var föresten och hämtade ett paket i dag hos larmkompisen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Ulf
#26 » 16:40:10, 30-11-2018
Hjälpte en kompis för många år sedan att peta ihop ett larm.
Inget häftigt med dator, sms eller så, magnetbrytare, ett relä som hållkrets med transistor och lite motstånd, samt ett antal starka sirener strategiskt i öronhöjd och en högt ute och oåtkomlig. F-n vad det tutar, väcker hela bygden! Larma av gör man med två brytare på olika, #hemliga" ställen.
En underhållsladdare ser till att batterierna har ork om det skulle vara strömavbrott. Tjuter i 6 timmar på batterierna!
Sirenerna ligger på lite olika frekvenser och blir verkligen otrevligt!
Sen finns ju dom där larmen som pytsar ut rök efter en liten stund, en inbrytare får väldigt svårt att orientera sig i lokalen.
Jag var på en demo för många år sedan, det är knappt man vet vad som är upp och ned. Man ser inte ett skit!!
Har man sedan lite "strategiskt ostädat" så är det lite självbestraffande! :mrgreen:
Att kombinera röken med starkt ljud borde öka stressen rejält och öka på självbestraffningen!! :djaevul:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
igelkottar
#27 » 18:17:56, 30-11-2018
Fördröjning bara så de hinner in en bit. :djaevul: :djaevul: :lmao:
/Lillen
igelkottar
Burträskarn
#28 » 18:02:11, 09-12-2018
Jag sålde och installerade larm för några år sedan (Securitas Direct, dyra men bra...), och med tanke på att det finns hur många lösningar som helst föreslår jag att du ringer till några (seriösa) leverantörer och begär pris på en anläggning. Att larma en verkstad är knepigt eftersom miljön är sämsta tänkbara för elektronikprylar. Att lyckas få en rökdeckare att fungera efter ett par år med svetsrök är en utmaning. Jag skulle tippa att lösningen är en tempkänslig givare (brandrök blir väldigt fort väldigt varm...).
Jag avråder från att anlita nån elektriker. De drar förvisso kabeln snyggt, men det är inte säkert att de har funderat på hur skurkarna tänker och jobbar. Om du väljer att satsa på ett proffslarm, så ta reda på under vilka villkor du kan friköpa/avsluta abonnemanget. För det är en väldigt trygghet att ha en larmcentral bakom ryggen då man har ett nytt larm. Serviceåtagandet inte att förglömma. Ett abonnemang innebär ju inte att du inte kan ta hand om utryckningen själv, men även detta är en förhandlingsfråga.
Lycka till med funderingarna, och må banditerna hålla sig långt borta...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
QV_
#29 » 21:44:01, 09-12-2018
Snart klart för programmering.
Jag vet ju redan nu att det kommer bli tillägg på kortläsare och annat men har man nu köpt ett larm så skall det komma i drift inte allt för lång i från inköpet. Annars finns det ju risk att man grämer sig lite för mycket.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#30 » 15:30:04, 10-12-2018
kul, har du köpt larm till dig själv?
vet du vilken modell det blev? jag antar att det blev ett trådat siemens larm?
skulle du orka skriva ner lite specifikationer så vore det en fin hjälp för mig.
jag har fortfarande inte kunnat bestämma mig. snålheten säger Homealarm, men egentligen vill jag ha ett trådat siemens.
klurar på SPC Ready2wiev och sen bygga ut det. vad jag kan se så ska det larmet funka bra och innehålla bra komponenter.
eller så¨är det bara skickligt marknadsfört.
Mvh/edholm
Edholm09
