Kondensskyddad plåt.
12 inlägg • Sida 1 av 1
AN (trådstartaren)
#1 » 12:01:19, 05-12-2018
Har ställt upp två 20fots containrar bredvid varandra, 3,5 meter isär.
Tänkte bygga tak över dem, så att man får ett litet garage.
Men då det är containrar är det ju bra om man ev kan flytta dem i framtiden, så vill ha till det lite enkelt.
Så jag funderar på kondensskyddad plåt, för att slippa undertak.
Då kan man ju skruva av plåten, och reglarna från takstolarna, men slipper ned med underlagstak.
Men fungerar det bra för kondensen? Är skyddet känsligt vid montering och ev demontering?
Tänkte ha dörrar och bakvägg, men sätta brädorna med lite springa, så det blir luftigt.
AN
valberga
#2 » 18:27:35, 05-12-2018
jag har ett par garage med kondensplåt. O det fungerar alldeles utmärkt. Blir inget takdropp alls. Det är ju påsprutat en halvhård massa på plåten o den sitter kvar ännu efter ca 20år. Har märkt att getingar varit o tagit lite av massan. Kan starkt rekommendera detta. Då när jag måttbeställde längden på plåtarna så beställde jag med kondensmassa, o det blev inte så värst mycket dyrare. Var värt varenda krona :thummar:
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Skru'are
#3 » 18:35:48, 05-12-2018
Svar på din fråga: Nej.
Har du tillgång till lyfthjälpmedel, så bygg i sektioner och gör skarvdel emellan.
Med underlagsduk ed och täckta reglar.
Lägg upp på syllar så du kan isolera containertaken.
Rostskydda det du inte kommer åt sedan - uppe och nere.
Utsprång så du kan klä in väggarna i framtiden. Vertikal takfotsbräda.
Lite bredare garagedel.
Skru'are
Skru'are
#4 » 18:48:13, 05-12-2018
Du kom före.
Olika erfarenheter.
Försök att få skriftig garanti från en svensk tillverkare, teknisk chef, att du i.alla lägen inte får dropp. Det får du inte.
Det är allmänt känt i branschen att mängden vatten som kan lagras i massan är begränsad och inte tillräcklig i liknande fall.
Den avser inte att förhindra att kondens uppstår.
Skru'are
BM 4 ever
#5 » 19:11:49, 05-12-2018
Jag tycker mej märka att det är ungefär varannan som säger att kondenskyddad plåt funkar/ funkar inte alls. Hur kan det komma sej . Kanske det beror på lokala skillnader, blåsiga lägen och söderläge borde ha betydelse. Taklutning, glipa mellan tak och vägg, samt spalt mot golvet likaså. Tjockleken på massan skiljer väl på fabrikat? Olika material i olika fabrikat kanske ?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Göran Ekman
#6 » 21:25:24, 05-12-2018
Är kondensskyddad plåt på allt som byggts på den här gården de senaste 35 åren. Tak lutningar mellan 10 och 30 grader olika väderstreck . Invändigt tak dropp i samtliga. Det som byggdes på -40 talet med eternit plattor på taket blir det ingen kondens i.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
atlashjul
#7 » 23:00:09, 05-12-2018
Har sagt det förr, men kan nog inte nämnas nog, det är skit! egen erfarenhet. Tycker synd om de som köper och betalar extra för problemet. Om det nu fungerar i några fall, så kan de nog räknas som få undantag,Från regeln att det inte fungerar..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
AN (trådstartaren)
#8 » 23:51:30, 05-12-2018
Tackar för svar.
Va ju lite olika åsikter om kondensskydd. Kanske beror på var man bor, men kan det också bero på vad tät byggnaden är, om det är mer vinddrag, kanske dropparna aldrig blir så stora så att de faller ner?
Kanske en sådan där kondenskyddsduk är lösningen. Snabbar att montera, än masonite, och så får man ta kostnaden att bara skära ner den vid ev flytt.
Troligtvis kommer bygget att stå där den står, flyttar man någon gång, får de väl stå kvar.
Men en annan fråga ang kondens, och takfot. Om man använder duk eller masonite, drar ni det ända fram till fotbrädan, eller stannar ni utan för väggen. Är väl bra att få ut kondensvattnet från väggen, men det kan väl vara snyggare att se undersidan av plåten, än att se en duk, när man står nere och tittar upp?
Om man drar kondensskyddet ut till fotbrädan, är det då "godkänt" att klä in takstolstassarna, för då hamnar ju kondensen i dessa lådor.
AN
atlashjul
#9 » 00:18:12, 06-12-2018
Spänner du trampskyddsväv ordentligt, och inte har alldeles för dåligt taklutning, så har du billigare och fullgott kondensskydd i jämförelse med specialplåten, vill jag mena.Du vet att det funkar..
( Jag är igen byggare, men ut till takkant om du ska ha dropprännor, om inte, en bit utanför väggen så det inte blir vatten i väggen) sen gör alla som de vill med sitt..
atlashjul
QV_
#10 » 00:26:22, 06-12-2018
Klädde in min container för 10-20 år sedan (kan vara 25...) Liggande 2"x3" med stående panel brädor spikade i dessa liggande.
Som tak lite 6"x6" timmer och annat med betongpannor på.
Har inget bekymmer med fukt under tak eller i burken.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
busholle
#11 » 08:43:41, 06-12-2018
Kondensskydd är ingen mirakelkur som hindrar all kondens i alla lägen men viss hjälper det om det tillämpas på rätt sätt. Har man mycket branta tak så kan man få fukten att vandra i kondensskyddet nedåt till takfoten men då bör nog taklutningen vara väl över 30 grader. I andra fall krävs rejäl ventilation, helst i taknock för skorstenseffekt.
Jag har en del kondensskydd från både Borga och Areco och jag är nöjd med båda. De är av samma typ med pålimmad fiberduk som absorberar fukten. Där det inte funkar helt tillfredsställande är på den platta delen av taket på ligghallen men den installationen är inte enligt plåttillverkarens rekommendationer.
http://www.arecoprofiles.se/media/2263/arcond.pdf
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
AN (trådstartaren)
#12 » 11:43:33, 26-01-2019
Det blev kondensskyddsväv.
Jag har ju haft containern i flera år som förvaringsutrymme, men faktiskt aldrig märkt av någon kondens inne i dem, som jag trodde det skulle bli.
Jag förlängde bygget med 120cm, då jag tyckte sex meter var ett dumt mått, då flera av fordonen är lite längre.
AN
