Håller på med ett litet projekt att göra iordning en del av källaren som inte varit inredd tidigare, inget konstigt egentligen om det inte vore för att det är berg, massor av berg där nu.
Har egentligen kommit så långt jag tänkte från början men är nog inne på att fortsätta så mer eller mindre hela ytan är rensad men för att göra det lite enklare är jag inne på att riva hjärtväggen som står direkt på berget för då går det mycket fortare när man slipper hålla på att fjutta och försöka kila bort så nära o rakt man kan under den, dessutom stiger bergnivån ju längre ut mot ytterväggen man kommer, det blir drygt 1m jag behöver gå ner på slutet.
Bör även bli enklare och bättre att göra nya golvet med isolering och gjutning i ett svep utan en bergkam som sticker upp i mitten.
Tänker mig att den blåmarkerade delen rivs och ersätts med pelare jag bultar direkt i berget och sen gömmer i den nya väggen.
Planen är också att såga ur den gröna biten för en ny dörröppning.
När det är färdigt är tanken att ha innerväggar enligt den orangea markeringen, men de ska inte vara bärande.
Frågan är om det funkar att sätta 3-4 stålpelare med topplatta eller om man behöver pelare +krönbalk?
Betongbjälklaget är från -57, 15cm tjockt med okänd armering.
