Här en liten lägenhet men kalla golv. Mig stör det inte nämnvärt men är lite irriterande. Ska ev hyras ut till en äldre persson som är lite känslig för kyla pga sjukdom, därav mina funderingar.
Under är det en isolerad källare men ingång utifrån. Kall. Sedan ett bjälklag på 15cm isolerat med bara kutterspån.
Tre normalstora fönster, tvåglas 70-80 tala standard typ.
Tre ytterväggar isolerade med ca 15 cm gullfiber.
En vägg gränsar mot ett garage som håller sig på plusgrader året om. 12 cm isolering. Stenull.
Lägenheten är 30 kvadrat.
Kattgluggar och tre luckor istället för fönster i källaren stängs igen över vintern men är öppna övrig tid på året.
Värms upp med en luftvärmepump som sitter normalhögt på väggen mitt i rummet.
Inga element under fönstren gör att det blir kallas där, och golvet känns kallt. Skiljer riktigt mkt mellan golv och tak.
Kör nu full fläkt nedåt på luftvärmepumpen och det är bättre än med liten fläkt även om båda varianterna håller varmt i rummet utan problem.
Vad skulle man kunna göra för att få varmare golv? Värmen räcker till och blir över men känns ändå oskönt då det är typ 15 grader på golvet å 25 vid taket.
En rejäl takfläkt vore det enklaste men med en takhöjd på 2.20 meter skulle det göra ont i huvudet vid oförsiktiga rörelser..
Något tips?
