Varför jag frågar om budget är:
- Anglosaxiska sättet att lösa det på; varm heltäckningsmatta. Det fungerar, men då får man inte vara känslig för damm...
- "rätt sätt"; vi hade så i vår villa, precis som TS beskriver om golvet. Jag har rivit upp alla golv som jag kommit åt att riva upp (har flera kvar än, 25 år senare).
Det visad sig att:
isolering fanns 10-15cm nedanför golvplankorna; kutterspånen hade satt sig...
- vindpapp fanns inte alls
- fukt spärr dito
- icke tätat mot syllarna (väggarna)
- det blåste helt enkelt "rakt igenom huset"
Vi gick från ca 6m3
olja per år till ca 4.5m3; 0.5-1 var enbart pga att golven, inne i huset mellan våningarna och mot ytterväggarna, var otäta, ca 1m3 pga för lite isolering på vinden (gick från ca 15cm kutterspån till ca 50cm Gullfiber). (Villa på 180m2 ovan
jord och källare på 100m2)
Golven inne fick; vindpapp/tjärpapp och sedan glasfiber ull eller sten ull, fyllde mellan syllarna med ca 1-2cm buktning uppåt mitt mellan syllarna (viss "fjädring" när golvplankorna lades tillbaka).
Trägolven gick inte att gå på ens i strumplästen innan, efter är golven -varma- . Enbart vattenburen radiatorvärme i huset.
De golv som fick Pergo plastlaminat... de är ytan kalla på... (konstigt va?!...
Råden är alltså:
- om tid och pengar finns; riv upp golvet. "Gör om gör rätt" - du spar pengar på sikt, mycket pengar, och får som bonus ett riktigt trevligt rum.
- överväg !!! att dra in golvvärme!; när du ändock håller på! 1995 var branschen anti anti anti golvvärme i trädhus med trägolv, idag finns det visst produkter som passar bra även i trä
hus. Så överväg det; det är så mkt trevligare golv att vistas på
- tillåter inte budgeten/tiden "att göra om och göra rätt"; botanisera anglosaxiska sidor efter vad de använder för sorts golvmattor/heltäckningsmattor. Finns med el-värme om jag minns rätt. "Snik", men det fungerar bra! Bodde i England 1984 - inga problem att gå barfota mitt i vintern på deras golv, trots -10'C ute (tänk nu på att britterna förstår inte ordet isolering, och dubbelglasfönster är okänt begrepp för dem...).
...det går inte att fälla in takfläkten i taket? Vad är det ovanför rummet ifråga?
Efter ha monterat min första takfläkt i somras, när det var så ljummet, ha jag blivit helt såld! Vilken skillnad på inomhusklimat nu på vintern; bara att den står o sätter luften i lite rörelse. Helt klart värt jobbet, och kostnaden!
