Thore skrev:...skulle jag montera sandwichelement med PIR-isolering...
Har du någon form av pris på sådana element? Bara så man får en hum om hur dyra de är?
Stridis fråga:
e_pettersson skrev:Där hamnar innertaket "direkt" i takåsen ut mot takfoten.
Eller ja du bygger ner det till samma höjd som hängrännan och fäster det i takåsen. Kan ju bli lite kompromiss på hur mycket isolering som ryms.
Sen är det bara spika på med kanske 170×45 virke.
Virket spikar du ihop ner mot takstolarna som du troligtvis får förstärka med mer virke eller balk jämte.
Vart det luddigt?
Har man sett alla dessa skivors betydelse vid brand är det lite lättare att handskas med alla dessa lager.
ner skrev:Dubbla antalet takstolar.
Gipsremsor på undersida av takstolarna
Profilplåt med tillräcklig profil för att klara avståndet mellan takstolarna och isoleringsvikt.
Spruta på med STENULL. Klart.
Jag är inte expert. Gjorde lite efterforskning när jag jag byggde min verkstad. Sen om det ovanstående stämmer idag vet jag inte.
Rätt väg att gå är väl att be försäkringsbolaget att specificera vilken brandteknisk klass man ska uppfylla och sen kolla med nån som har koll på AMA eller tillämplig standard vad som behövs för att uppfylla t ex EL30 om det är det som försäkringsbolaget kräver.
https://www.sp.se/sv/index/services/fir ... fault.aspx
Alrik skrev:Är sprutad isolering bättre idag än förr?
Vi har ett potatislager byggt 1989 som är skumisolerat som skulle släppa igenom fukt och andas. Stålstomme med galvade z-profil till plåttaket, reglade väggar med träpanel. I Alfrida ramlade en väggsektion ut pga väggreglarna är totalruttna, 5-6 sektioner står på plattan och hålls fast med spännband.
Ska ta tag i att panela om huset när tid finnes men vart fan gör man med 5x5 meter sektioner väggpanel med 5-6 cm skumisolering på?
Göran Ekman skrev:Har fått för mig att kravet är EI 60 . En fundering behöver jag takstolar för att få något att hänga upp innertaket i måste väl räcka med någon form av balk limträ eller något annat.
Hittade offert och ritningar på hallen den är byggd sommaren 1987 i handlingarna står det att den är förberedd för varmdel , förberedelsen verkar bestå av asfabord , syllplank syllisolering.
En skum detalj i offerten är det inte angivet vilken snözon huset är anpassat till, fanns flera offerter i pärmen där är angivet snözon 2,0. Firman som levererat byggsatsen heter LBA.
Göran i Björnarbo
Göran i Björnarbo
