Det är allt som oftast en utmaning att anpassa äldre byggnader till nya användningsområden.
Trots att byggnaden är av modernare konstruktion uppstår det tråkigt nog ofta begränsingar, som i Ert fall.
Som någon tidigare nämnt är även mitt råd att förstärka med raka limträbalkar med 12m spännvidd, för att hålla upp innertak.
Det går då även att förstärka och ställa nya kompletterande limträstolpar invid de befintliga.
Skulle själv då mäta upp allt väldigt noga i förväg och beställa måttkapade färdiga längder på alla limträbalkar för att inte få något spill, och spara värdefull byggtid och även optimal materialkostnad.
Limträbalkarna bör då med fördel sättas ihop med befintliga takstolar, och egna kompletterande stående stolpar vid yttervägg.
Det bör ju då även kunna bidra till högre snözonslast i praktiken.
Sen har jag kanske för många en lite udda lösning på själva tak och väggbeklädnaden då hela hallen är isolerad med sandwichelement i både väggar och tak likt snart alla nybyggda industri och lagerhallar.
Efter att stommen är kompletterad med limträbalkar invändigt skulle jag montera sandwichelement med PIR-isolering.
Just PIR
isolering i sandwichelement har bra både värmevärde och brandskydd.
Stämde av detta med LF under planeringsfasen för egen del. Men besiktningsmannen för lantbruk hos LF var inte alls bekant med denna lösning från början.
Utan jag fick fixa fram lite certifikat och dokumentation från leverantören.
Så det gick bra i slutänden, vad gällde brandklassning etc.
Väggblocken kan då beställas i exat längd, i Ert fall med skarvar var fjärde meter, och travade uppe på varandra.
Då är det färdig isolerat och plåtklädda väggar som har en låg egenvikt, och enkelt som att bygga lego
ungefär, och helt utan köldbryggor som tar förtar isolervärdet i väggarna.
Om taket skall ha sandwich element eller skivor är ju inte helt självklart i detta läge, men ytterväggar och tillkommande kompletterande
mellanvägg skulle jag bygga av block.
Har själv byggt ny maskinhall och verkstad på 15x36m med just PIR block i både väggar och yttertak på en limträstomme,
och är mycket nöjd med både kostnad och fart på byggandet.
Väggblocken lyfter ni väldigt enkelt upp för hand de nedersta varven, och sedan tar man dem bara med upp i en vanlig saxlift eller med teleporter eller liknande när det kommer upp en bit.
Skulle ni välja block till innertak, lägger man bara upp dom på räcket på en saxlyft och åker upp och skruvar fast.
När vi monterad alla nedervarv upp till fyra meters höjd var vi tre man och klädde stommen med 6m2 meter färdig vägg på ca 20minuter, så det gick i ett rasande tempo bara stommen var uppe.
Då hade vi färdig både in och utsida, målad och klar.
Dock har jag valt en matt
röd färg på utsidan som har närmsta RAL färgkod som rödfärg, för att smälta in i gårdsbilden, och vit insida.
I Ert fall behålls med fördel ytterbeklädnaden helt intakt, så det blir bara ett invändigt bygge.
Har två kompisar som har inrett med dessa block inne i befintliga äldre ekonomibyggnader.
Som i ett av fallen är mycket lika Ert stundande projekt.
I bägge fallen där har de även monterat sandwichväggpaneler som innertak.
Länk till hallbyggare som enkelt och kortfattat förklarar skillnaden på de olika isoleringsalternativen på sandwichelement nedan.
http://www.northpower.se/stal/din-stalhall/vaggar/Själv föll valet på sandwichelement från Arcelor Mittal i Karlstad, som var helt suveräna att ha
kontakt med under projekteringen.
Länk till deras panelsystem:
http://www.arcelormittalprojekt.se/produkter/pir-panel-vaggBörjar man räkna på vindduk, isolering, reglar skivmaterial,
skruv, spackel och målarfärg och inte minst arbetstid har man dåligt betalt att plocka med en massa träpinnar och skivor kors och tvärs innan man har fått en isolerad verkstadslokal.
Det beror helt och hållet på vad man personligen prioriterar, men jag vill gärna ha med arbetskostnaden även då jag utför eget arbete själv.
Annars kan jag göra någonting annat som är mer värdeskapande oavsett om det innebär arbete eller bara sitta och meta nere vid sjön.
Det blir spännande att följa tråden och se hur Ert bygge kommer att framskrida.
