Det jag har gjort nu är att kolla vatten nivån i brunnen bör vara ca 2,5 m ovan för botten ventilen, räknade synliga ringar men minns inte det totala antalet. Satt i källaren och kollade när pumpen startade upplevde att det tog en stund för pumpen att bygga upp
tryck fick för mig att det verkade normalt .
Har inte lossat på bilventilen i toppen på hydropressen ännu , har alltså inte kollat gummiblåsan.
Ska det göras seriöst måste jag dra dit en
kompressor. Proceduren för det står i de föregående inläggen. Så gjorde jag i somras när jag bytte pump.
Det är inte en antydan till vatten på varken
slang eller kopplingar , blir ingen kondens på rören vintertid, källaren jag pratar om är jordkälkaren under mitt
hus anno 1834 är nog en ganska liten temp skillnad på luften och vattnet den här årstiden.
Men om gummiblåsan är trasig borde väl inte hydropresstanken bli helt tom på vatten? Så har det varit vid något tillfälle när jag varit och hämtat äpplen i källaren .
På sugsidan finns det 4 st PRK kopplingar en på pumpen ,två på 90 gradarn i brunnen en under vatten ytan vid botten ventilen. Den vid pumpen är torr. Dom i brunnen tänker jag inte kontrollera nu om jag inte är jätte tvungen.
Om PRK kopplingar vet jag att dom ska dras i botten , men ibland lyckas jag inte med det . Har någon variant på öppen ringnyckel för kopplingar på 16mm o 32mm slangar, men inte till 40 slangen. Sen är det en risk med att återanvända tryckmuttrarna så i det här fallet var det bara nya plastmuttrar inblandade.
Intresant att det går att få in
luft genom kopplingarna.
Om jag tänker hydropress en gång till, när det funkar som det ska kommer inte luft och vatten i
kontakt med varandra?
Just nu funkar det utan att det blir luft i ledningen , Intresant vändning ,starta en tråd på Maskinisten och det börjar fungera.
Göran i Björnarbo
