Varför får jag luft i vatten ledningen ?
30 inlägg • Sida 2 av 2
jannejoel
#16 » 17:48:32, 28-01-2019
Jag tömmer alltid hydrpressen helt på vatten innan jag kontrollera trycket och fyller på luft
Skickat från min F5321 via Tapatalk
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
Göran Ekman (trådstartaren)
#17 » 20:09:06, 28-01-2019
Det jag har gjort nu är att kolla vatten nivån i brunnen bör vara ca 2,5 m ovan för botten ventilen, räknade synliga ringar men minns inte det totala antalet. Satt i källaren och kollade när pumpen startade upplevde att det tog en stund för pumpen att bygga upp tryck fick för mig att det verkade normalt .
Har inte lossat på bilventilen i toppen på hydropressen ännu , har alltså inte kollat gummiblåsan.
Ska det göras seriöst måste jag dra dit en kompressor. Proceduren för det står i de föregående inläggen. Så gjorde jag i somras när jag bytte pump.
Det är inte en antydan till vatten på varken slang eller kopplingar , blir ingen kondens på rören vintertid, källaren jag pratar om är jordkälkaren under mitt hus anno 1834 är nog en ganska liten temp skillnad på luften och vattnet den här årstiden.
Men om gummiblåsan är trasig borde väl inte hydropresstanken bli helt tom på vatten? Så har det varit vid något tillfälle när jag varit och hämtat äpplen i källaren .
På sugsidan finns det 4 st PRK kopplingar en på pumpen ,två på 90 gradarn i brunnen en under vatten ytan vid botten ventilen. Den vid pumpen är torr. Dom i brunnen tänker jag inte kontrollera nu om jag inte är jätte tvungen.
Om PRK kopplingar vet jag att dom ska dras i botten , men ibland lyckas jag inte med det . Har någon variant på öppen ringnyckel för kopplingar på 16mm o 32mm slangar, men inte till 40 slangen. Sen är det en risk med att återanvända tryckmuttrarna så i det här fallet var det bara nya plastmuttrar inblandade.
Intresant att det går att få in luft genom kopplingarna.
Om jag tänker hydropress en gång till, när det funkar som det ska kommer inte luft och vatten i kontakt med varandra?
Just nu funkar det utan att det blir luft i ledningen , Intresant vändning ,starta en tråd på Maskinisten och det börjar fungera.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
jannejoel
#18 » 20:52:50, 28-01-2019
Du behöver bara peta lite på pinnen mitt i bilventilen för att se om luften är vatteblandad.
Och är blåsan hel ska det inte va kontakt mellan vatten o luft.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#19 » 21:12:12, 28-01-2019
Så om tanken är tom på vatten och jag har ett normalt tryck på manometern , återstår bara att pumpens undertryck på sug sidan drar in luft i systemet. Tack för era synpunker och ideer.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
jannejoel
#20 » 21:22:14, 28-01-2019
Jag har aldrig vatt nära en sån tank som din. På min är vattnet i gummiblåsan o luften utanför i tanken. Men i din är det kanske tvärtom eftersom din är av kompositmaterial? Då kan du väl se hur gummiblåsan arbetar om du lyser igenom tanken med en stark lampa? Få en uppfattning om det är något tryck i den?
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
JPEG
#21 » 22:51:37, 28-01-2019
Göran hur ser du att tanken är tom på vatten? Ser inget nivårör som det brukar finnas på hydroforer. Kollar du trycket på manometern då?
Är det så att tryckströmbrytaren tvekar och inte slår till? Du beskriver att det är lite vatten i tanken i bland när du hämtat äpplen.
Funderingen jag har förklarar inte luft i vattnet, men om pumpstart tvekar kan det vara kalkbildning under membranet i tryckströmbrytaren. Det ser ut ungefär som vattenglas och bildar en seg gröt, som förhindrar att membranet går tillbaka normalt när trycket sjunker. Det är beroende på det kalkrika vattnet i Enköpingstrakten.
Jag har flera gånger hjälpt min granne söder om stan med detta. Skruvar bort platta under brytaren och gör rent bara så går det några år igen. Det är samma typ av pumpsystem och brytarplacering där.
JPEG
Maskin: MF 35
#22 » 23:33:31, 28-01-2019
Det är en gummiblåsa i dom där precis som i andra hydropresser vilket detta är, luften är mellan kärlet och blåsan. Kärlet väger nästan ingenting när det är (vatten)tomt.
Lufttrycket ska vara ett par hekto (typ 0,2bar) under tillslagstrycket (då pumpen startar)
All tryckkontroll av lufttrycket måste ske med vattensidan tom, annars är där samma tryck på bägge sidor om blåsan (naturlag)
Lufttrycket bör kontrolleras och justeras med jämna mellanrum, jag har fått för mig att blåsan håller längre då.
Brytarna kärvar även hos mig med ganska kalkfritt vatten, men så är inte zink något undermaterial ihop med andra metaller heller, själva underdelen är ofta tillverkat av detta material. Det blir som sagt någon tvålliknande sörja med varierande hårdhet efter en tid. Brytarna med plexilock CEWE/ABB går att skruva isär vilket är tacksamt. De andra är ofta engångs, och trånga som f#n att koppla.
Framtiden var bättre förr..
#23 » 08:55:16, 29-01-2019
Jag har inte en aning om hur min hydropress ser ut på insidan eller hur den fungerar .
När vi bytte till en större pump för några år sedan köpte vi den största hydropressen som vi fick in i källaren .
Då stod det i Rinkabyrörs katalog att en hydropress på ett visst antal liter motsvarade en hydrofortank på ett mindre antal liter. Varför det är så vet jag inte.
Det finns en instruktion om vilket tryck hydropressen skulle förfyllas med. Har inte tänkt på att det är något man bör kolla emellanåt , bra att veta.
Hur jag kollar att det inte är vatten i den .
Då gör jag på samma sätt som med alla andra behållare som inte är genomskinliga jag lyfter/vickar på den
funkar på det mesta från en ölburk och uppåt. Jag vet inte exakt hur mycket jag har, men får en aning.
Tryckström brytarna är något som inte har krånglat , för utom att kontakterna blir sönderbrända efter lång och trogen tjänst. Men bra att känna till.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
bonnen513
#24 » 09:28:05, 29-01-2019
Luft tar sig in lättare än vatten tar sig ut. Jag skulle nog kolla kopplingen närmast pumpen först
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
jannejoel
#25 » 10:44:37, 29-01-2019
Du har nog kommit ner efter äpplen strax innan pumpen ska slå till. Då ska kärlet vara ganska tomt om det är rätt tryck i blåsan. Nästa gång du upptäcker det kan du öppna en kran o se om inte pumpen startar o kärlet blir tyngre att brottas med. :thumme:
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#26 » 13:14:36, 29-01-2019
Hur hög sughöjd har du på vattnet ?
När vattnet minskar i brunnen så kan man få liknande saker att man får in luft i systemet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#27 » 12:07:01, 30-01-2019
Sughöjden , om jag gissar vilt säg att pumpen står kanske 1 meter över markytan 3 meter till vatten ytan, samt 2 meter vatten til sugsilen. Max lyfthöjd ca 6 meter har aldrig varit några problem att få upp vatten till pumpen. En torr sommar har det om det blivit något tok (vatten läckage i någon gris hage) hämt att vi kört pumpen torr.
Kollade på kopplingarna på sugsidan en PRK som är dragen i botten Samt två kopplingar på en 90gradare före pumpen dessa har någon form av vit hylsa/kona i plast ( kan det kallas Pellet koppling den har suttit orörd på 40mm slangen sedan brunnen djupnades på och fick större ringar sommarn -75.
Kopplingarna i brunnen har jag inte kollat ännu ( det är kallt ute).
Just nu tror jag att det har sugit in luft i en koppling. Vilket jag inte trodde var möjligt.
Vad tycker ni att man ska ha för tillslagstryck? Vilken tryckskillnad till max tryck . Samt att det förfyllda lufttrycket ska vara 0,2 bar under pumpens påslagstryck .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#28 » 19:36:33, 14-02-2019
Träffade på en rörmokare han tyckte att det var en god ide med stödhylsor på sugsidan om man använder PRK kopplingar.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Jan Pålsson
#29 » 23:06:16, 14-02-2019
Lufttrycket ska vara tillslagstrycket × 0,8
Jan Pålsson
Maskin: John deere 4440 6620 1055 Bm boxer Buick-59 caddy-55
#30 » 09:26:26, 15-02-2019
Och man bör använda samma manometer för att mäta både lufttryck och tillslagstryck, så man inte blir lurad av att de visar olika. Säkrast är att ha manometer inkopplad på luftsidan även när man provkör anläggningen och kollar till- och frånslagstryck, så att man kan använda samma manometer för att läsa av både förladdningstrycket och tillslagstrycket.
