Vad slits i en Jet pump? Idé att renovera?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 11:18:55, 08-03-2019
Har en T30 jetpump från Rinkaby rör. Över åren har pumpens max tryck försämrats ( har fått sänkt frånslags trycket, samt att pumpen har ”släppt” vid några tillfällen. Bytte pump i somras. Tänkte renovera den gamle.
Var kan orsaken vara till problemen ovan?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Ingemar Kenndal
#2 » 13:21:18, 08-03-2019
Undrar jag med.
Brukar skrota en bevattningspump vartannat år.
Ingemar Kenndal
Maskin: Terex TC125
MF375
Viktorputts
#3 » 14:25:18, 08-03-2019
Jag tror att du har mangan eller järn i vattnet och att den svarta beläggningen på pumphjulet behöver bort. Beläggningen gör att det blir turbulens som minskar det tryck som pumpen kan ge. Kanske enklast att se om hjulet finns som reservdel?
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
Henric Johansson
#4 » 18:44:08, 08-03-2019
Har bytt pumphjul på min.
Rinkaby rör hade som reservdel.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
#5 » 19:56:36, 08-03-2019
Det allra enklaste kanske är att försöka lösa upp järn- och manganbeläggningen. Låt t ex pumpen stå och pumpa runt en blandning av hetvatten och litegrann av något fosforsyrahaltigt (exempelvis Hessa Kalkbort) eller annat surt några timmar.
#6 » 20:45:49, 08-03-2019
Hade varit intressant att klyva ett begat hjul och se hur mycket det har lagt på sig.
Skru'are
#7 » 21:59:27, 08-03-2019
Det finns särskilda rengöringsmedel att pumpa runt.
Särskilt på en djupvattenpump underlättar det. De pumparna lönar det sig att sköta och reparera/byta slitdelar.
Skru'are
#8 » 01:53:40, 09-03-2019
Den pumpen kostar 2288kr ett pumphjul 624kr difusorn 232kr plus lite packningar, priser plus moms hos Rinkaby rör . Skulle jag renovera vill jag nog byta axeltätningen också , den finns inte som reservdel hos Rinkaby rör. Lite krasst så vete sjutton om jag har så stor lust att renovera pumpen . Just nu är vi två hushåll och ett jordbruk med grisar som är beroende av att vatten pumpen fungerar. Tittar jag in i pumphjulet ser det inte ut att vara någon beläggning. Det är väl i stort sett bara plast och gjutjärn samt någon gulmetall i pump hjulet . Går nog att använda vilken syra som helst som används som diskmedel till att göra rent pumpen på insidan .
Göran i björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
G-son
#9 » 02:15:02, 09-03-2019
En sån pump använder väl en venturi och en stråle pumpad genom ett munstycke? Beläggningar eller slitage där kan nog ställa till det för funktionen.
G-son
Peter Ohlsson
#10 » 09:38:30, 09-03-2019
på bild 1 så syns ett visst slitage på struten som sticks in i den andra delen av pumpen, det slitaget gör att spelet mellan dom två plast delarna ökar, jag svarvade en tunn ring och krympte på den utanpå och sen gich det igen.
Peter Ohlsson
Maskin: Volvo BM L60E
Volvo BM4300
Huddig 1160
Åkerman H9
Nordverk 130 HV Väghyvel
Volvo F12 Lastväxlare
Volvo F12 Globetrotter 6x2 dragbil
Scania 142H Gruskasett
Volvo BM860 Dumper
Volvo N12
Volvo N7
Volvo F88
Volvo VNL780
Volvo F16
Volvo FH16
Hyster Truck
Draco
#11 » 10:26:57, 09-03-2019
Om man nu skall köpa ny jetpump så kolla med EMS pumpar.
Vi har många av denna typen på jobbet, fungerar bra och kostar under 2000kr har jag för mig.
http://mobile.emspump.se/?subcategory=4 ... roduct=852
Kolla runt på deras sida dom har mycket olika pumpar mm och är bra att ha och göra med.
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
#12 » 11:00:25, 09-03-2019
Peter Ohlsson skrev:på bild 1 så syns ett visst slitage på struten som sticks in i den andra delen av pumpen, det slitaget gör att spelet mellan dom två plast delarna ökar, jag svarvade en tunn ring och krympte på den utanpå och sen gich det igen.
På bild 1 ser man pumphjulet det är i någon gulmetall den delen som sticker in plast delen som syns på bild två ser inte sliten ut snarare bearbetad till nuvarande mått , i plast delen som syns på bild två är det en blank metall hylsa ser rostfri ut ser inte inte sliten ut . Om hjulet har ett annat mått när det är nytt vet jag inte. Min tanke när jag delade pumpen är att spelet mellan pumphjulet bild 1 och plasten bild 2 skulle kunna vara mindre. Läcker det för mycket där bygger den nog inte upp tryck var det jag tänkte då .
Kan också tänka mig att munstycket som ger venturi effekten blir slitet . Hålen i plast delen (diffusorn) i ytterkant är också delvis igen satta . Det är kanske är att allt samverkar slitage och utfällningar?
Har två små 10 T pumpar stående också,där är pumphjulet i plast samt att där finns axeltätningen som reservdel. Tänkte använda en av dom pumparna för att höja trycket på vattnet till gris hagarna i sommar.
Göran i björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
