Egenvikten/utbredd last är ca 2,5 ton.
I 120 (IPE eller IPN) bär inte, utan belastar IPN 240 beroende på att den är så mycket styvare.
De kan bidra med utbredning av lasten,
men det beror på infästningen mellan dem och plankan och styvhet för dessa. Samt var belastningen angriper sidledes.
Det är inte känt och osäkert beträffande utbredning. Dock inverkar axelavstånd.
Så man får räkna att det är IPN 240, som ligger i körspåret, som bär.
Bromslast tillkommer (medveten eller omedveten bromsning) och ev andra tänkbara laster av rörelse.
Vilken säkerhetsfaktor räknar du med? Bestående deformation eller brott kan inte vara gränsen.
Det förutsätts att balkarna är strävade och liven klarar belastningen vid upplagen (Jfr
livavstyvning).
Kan blötsnö och is vara aktuellt att köra på?
