Efter lång frånvaro kommer här en sammanfattande uppdatering!
30/7 efter många timmars slit på tu man hand med farsan var alla takstolarna på plats! Det blev en massa
spring för min del från grävmaskinen, upp bland takstolarna, fästa fast dem, ner i grävmaskinen, sänka ner bommen, ta loss stropparna, tillbaka i grävmaskinen, svänga till högen med takstolar, ur grävmaskinen, stroppa nästa takstol, tillbaka i grävmaskinen. Farsan satt endast i mitten med fallselen på och styrde takstolarna på plats och jag
fäste sedan dem.
Den 1/8 lade jag och min far råsponten på ena halvan av garaget. Vi lyfte upp all råspont till loftet med Eivor, och så gick han fram och tillbaka där uppe och langade brä
dor till mig som stod på utsidan och spikade. 8 h tog det, och då var jag slut i kroppen. 27° takvinkel är inte bara lite lätt läskigt att jobba på då det är så pass brant att det mesta rasar ner, det är också slitsamt för vristerna upplevde jag. Och resten av kroppen sade ifrån flera gånger...
2/8 stressade jag och sambon på förmiddagen med att lägga pappen då vi skulle resa till Sverige med färjan som gick efter lunch. Sambon åkte hem vid 12 och duschade och packade, och jag kämpade vidare till 12.50 innan jag hade fått ut lite läkt för att hålla pappen på plats. 13.30 satt vi på färjan, så det var helt optimerat tidsmässigt! :rofl:
Efter lite välbehövlig semester med en vecka i Sverige där vi tältade vår väg via Kalmar, Öland, sydkusten till Malmö, över till Köpenhamn och sen hem igen, återupptog vi byggandet den 9/8.
Natten innan kom en våldsam åskskur med något av det värsta regn jag någonsin sett på Åland. Jag vet inte hur många millimeter som kom, men det var grymma mängder! När jag kom till bygget på morgonen sen så var det vatten precis överallt. I södra gaveln förberedde jag två hål för kollektorslangarna till bergvärmen när vi göt suterrängväggarna, och när jag återfyllt mot väggen så hade jag förstås lämnat en grop där för att inte behöva gräva upp det när vi borrar. Stort misstag! Denna grop hade ju blivit en ypperlig regnsamlare, och när vattnet rann ner i gropen och in genom hålen så släpade det med sig en massa sand och
jord från marken utanför. Man ser på fiberduken på väggen att nivån som högst stod
ungefär 50 centimeter över hålen, så jag kan tänka mig att det kom ganska mycket vatten genom de två hålen med någonstans runt 60 mm i
diameter... I teknikrummet, där hålen mynnar ut, låg det ett tjockt täckte på golvet med halvt torkad jord och sand hela vägen fram till golvbrunnen. Nåväl, det gick fint att städa upp och inget tog skada
iaf!
Så den 9/8 återupptog jag arbetet som sagt. Grannen tog då sin
traktor med släp och hjälpte mig köra alla överlopps massor från VA-dikesgrävningen från sin gård till vår gård, och på kvällen började jag förbereda loftet och första metern råspont på andra sidan taket. För nästa dag körde vi hårt. Min far och en kompis stod nere på loftet och langade råspont till sambon som lade dem på plats och jag som kom efter och sköt dem med pistolen. Med detta upplägg hann vi lägga andra halvan av taket och även lägga pappen på 8 timmar! Det var ett bra upplägg, helt klart.
11/8 var även vindskivor på plats, och jag började nu regla upp ytterväggen på loftet för att kunna sätta utegipsen.
12/8 var väggen klart uppreglad och vi kunde nu få en känsla för utsikten från loftet med fönstergluggarna på plats!
13/8 erbjöd sig en annan kompis komma över och hjälpa mig när jag drog igång med utegipsen. Efter en god insats hade vi på kvällen gipsat klart södra gaveln och även några skivor in på båda långsidorna för att ge lite extra styvhet med det nyfunna vindfånget. :p
Vi lånade grannens
traktorgrävare Dino hela dagen för att kunna montera skivorna högt upp på gaveln, och han var högst användbar för höga jobb!
Därefter fortsatte jag med att kapa ner takstolarna i bredd, något jag hållit på med till och från när man haft tid över från andra moment. Det var nämligen så att jag beställde takstolarna efter plattans mått, men när vi skulle montera Thermomuren så var ju plattan inte i 5 cm modulmått. Detta leder till att man måste kapa alla väggelement på ett ställe och göra en så kallad "generalskarv". Jag tyckte detta verkade invecklat och onödigt komplicerat, så vi smalnade helt enkelt av byggnaden med 3 cm istället, vilken genialisk idé!
Detta var genialiskt tills vi monterade takstolarna och insåg att "Just fan, eftersom det är förhöjt väggliv på takstolarna så MÅSTE de ju matcha väggarna..."
Detta innebar att jag har behövt krypa runt på alla mellanbjälkar och takstolar för att med vinkelslip kapa av spikplåten i ytterkant, som sedan tagits loss med hjälp av
hammare och mejsel. Därefter har en del av sidan av takstolen sågats bort med handcirkelsågen så långt man kommit åt, och sen har det sista tagits med sticksågen. Ett förbaskat tråkigt, obekvämt och allmänt bedrövligt arbete, och det hade i efterklokhetens visa sken varit betydligt enklare att göra en generalskarv i väggen...
Nåväl. Gjort är gjort. Detta hade jag då kämpat med i ett antal timmar, och till slut fick jag äntligen allt färdigt! Passade sen på att reda upp lite på loftet och väga av alla takstolar och mellanbjälkar på den bärande balken. Sågade till
shims av trä som jag lade under varje mellanbjälke/takstol för att få allt i nivå.
Den 18/8 fick vi på sista utegipsen så att huset är "tätt". Jag säger "tätt" eftersom vi inte har några portar på plats, vilket innebär att det är två 10 kvm hål rakt in i huset! :p
Här spikades de sista spikarna på den sista skivan som monterades, de var lite knepiga att komma åt så då fick man göra så som man inte ska göra...
20/8 drog vi elservisen från huset till där vi fått vår anslutningspunkt och elbolaget ska sätta upp ett markskåp. När jag lade skyddsröret för elen frågade jag på elfirman vilken dimension jag skulle ha för att dra cirka 80 meter
kabel, och de tyckte att ett DVK 50 skulle räcka alldeles utmärkt. Jag funderade själv på att gå upp på DVK 75 för att försäkra mig om att man fick i kabeln, men lyssnade på de som kan.
Sen begärde jag pris på kabel, AXMK 4x16, från samma elfirma, och killen (som känner mig) sade att jag får samma pris på 4x25 vilket de hade en stor beställning på, och då han visste att jag gillar att alltid ligga på säkra sidan om marginalerna tyckte han att jag skulle ta en sån. På frågan om jag får i så grov kabel i skyddsröret svarade han att det inte skulle vara några problem.
Sagt och gjort, vi lånade en dragfjäder och drog i en rejäl nylonlina, och sen började vi mata i kabel. Sambon drog och jag tryckte för allt vad jag var värd. De första 50 metrarna gick hyfsat lätt, men sen började det gå tyngre, och tyngre, och tyngre.
När vi fått i 73 meter och hade 11 meter kvar gick det inte längre. Då befann vi oss mellan två 90°
riktningändringar, och jag kände att även om vi kom fram till den andra 90° och bara hade 7 meter raksträcka kvar så skulle vi aldrig komma vidare. Då fick Eivor hjälpa till lite, vilket förstås gladde henne, och jag grävde upp där jag tyckte att vi borde vara, kapade skyddsröret och drog ut kabeln där istället. Sen var det en barnlek att dra den vidare därifrån de sista 11 metrarna!
Så nu sitter kabeln där, och jag är glad att jag aldrig behöver göra det igen!
Just nu pågår arbetet med att bygga portarna. Efter mycket forskning kom jag fram till att "vändlimning med störtning" var bra grejer, och tänkte prova det. Tänkte även att jag skulle använda mig av sånt som vi hade liggande, så jag tog av de 195-reglar vi hade och klöv dessa i fyra delar, varav varje par fick bilda en ny 90-regel.
Sen byggdes ramar av detta, med förstärkningar för
gångjärn och vid skivskarvar. På insidan har jag skruvlimmat 15 mm fanér, och på utsidan spikat 9 mm utegips. Portarna fylls med två lager 45-isolering som läggs omlott för att minska genomgående skarvar. Sen tänkte jag sätta luftspalt och montera snedställd panel av samma typ som det blir på väggarna.
Det blir med andra ord ena våldsamma portar. 150 cm breda, 360 cm höga och nästan 115 mm tjocka innan ens ytterpanelen är på plats! Är väldigt nyfiken på att väga dem, skulle gissa att de är någonstans runt 80 kg, de känns iaf väldigt tunga!
Jag funderade på om man skulle sätta tvärgående förstärkningar över hela porten just vid gångjärnen, men jag tänker mig att det för det första inte ska bli så stora brytkrafter då gångjärnen blir så långt isär, och att skivverkan med både skruvlimmad fanér och utegips borde styva upp portarna helt tillräckligt.
Vi får väl se om jag får ompröva mitt beslut i framtiden!
Två portar är nu byggda, och tidsåtgången per port var cirka 3 timmar, så förhoppningsvis ska alla fyra vara klara till morgondagen!
