Hus- och garagebygge på landet
130 inlägg • Sida 1 av 9
petterekman (trådstartaren)
#1 » 23:09:48, 21-04-2019
Efter tre år här på forumet och 10 sidor i min Åkerman-tråd [Åkerman] Min största leksak någonsin, en Åkerman H10b -89 tog vi nu under påsk äntligen steget ut och inledde vårt husbygge efter att vi fått bygglov beviljat.
Huset blir ett enplanshus på 152 kvm boyta, och garaget blir 1,5-plans, med ett bottenplan på cirka 120 kvm och ett loft på dryga 60 kvm. Loftet skall inrymma hemmabio och en lägenhet/lokal för sambons massageverksamhet. Garaget byggs först, och så är tanken att vi ska bo på loftet under resterande byggtid.
Så mycket arbete som möjligt kommer att utföras av oss själva. Detta delvis för att spara pengar förstås, men också för att vi ser det som ett kul projekt. Ingen av oss har gjort något liknande, men vi gillar båda att jobba fysiskt och har inte tummarna i händerna. Vi kommer förstås ta in hjälp där vi verkligen måste eller där det annars är fördelaktigt (till exempel spackling/slipning/målning samt gjutande av platta), men med resterande arbete i åtanke har vi som mål att kunna flytta in i garaget om ett år för att sedan ha huset färdigställt ett år efter det, vi siktar på inflyttningsfest midsommar 2021!
Jag kommer ha min GoPro monterad i ett träd på gården under en stor del av bygget för att få time lapse-videos, och kommer även dokumentera med drönare och vanlig kamera. Får se hur länge man orkar hålla er ordentligt informerade, men ska försöka få upp lite grann hyfsat regelbundet åtminstone!
Börjar med alla ritningar på projektet:
Alla ritningar.pdf
Och här kommer Youtube-klipp på första dagen:
Samt andra dagen:
Och tredje dagen (idag, kommer upp på tuben om en timme när mitt långsamma internet laddat upp den):
Feedback uppskattas, högt som lågt! Har ni frågor så ställ dem så ska jag svara så gott jag kan.
Eller så får ni bara ta popcornen i famnen och njuta av mina filmer. :bira:
petterekman
Åland
Maskin: Åkerman H10B -89
QV_
#2 » 00:34:08, 22-04-2019
Tyckte mitt var välisolerat men du har ju ytterligare lager som jag inte har.
Portarna som Tracker rekommenderade mig kan jag ju rekommenderar dig.
Såg inget om golvvärme i betongplattan.
Kör min på 10 grader. Uppskattad förbrukning är 3-4 tusen kwh. (120m2)
Jag la rören ovanpå isoleringen. Har då 20cm betong ovan så det blir trögt att reglera värmen men det gör inget för den regleras inte :-)
Det gick åt 450 meter slang för mig i 5 slingor a 90 meter.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
treaser2
#3 » 07:47:07, 22-04-2019
Lycka till!
Kom ihåg att ta pauser
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#4 » 08:38:37, 22-04-2019
QV_ skrev:Tyckte mitt var välisolerat men du har ju ytterligare lager som jag inte har.
Då vi har tänkt bo på loftet krävs att hela garagebyggnaden uppfyller energikraven för hus, men samtidigt känns det rätt smart att ändå isolera ordentligt när man nu bygger. Jag har jämfört priser på isolering och virke och försökt hitta det långsiktigt bästa pris-effekt-förhållandet. Tjockare isolering än så här tyckte jag fick för lång payback-tid helt enkelt. Dessutom känns det rationellt att använda samma dimensioner på isolering och virke i såväl hus som garage. Förenklar hanteringen och ger större möjlighet att förhandla om bra pris, tänkte jag. :)
Uppvärmning sker genom injguten golvvärme från bergvärmepump placerad i garaget. Förrådet i garaget blir även teknikrum med all inkommande media: värme, vatten, el, fiber, vilket sedan matas vidare till huset via kulvert under carporten. På loftet blir det väl högst troligen radiatorer dock.
Infarten är tänkt så här:
-Fiberduk
-30-40 cm 0-70
-10 cm 0-32
-5 cm 0-16 (när huset är klart)
För huset kommer vi troligen behöva gräva åtminstone en meter för att nå bra mark, så där är tanken:
-Fiberduk
-Grovfyll 50-200
-30 cm 16-32
-Avjämningslager 4-8 för kantelement
petterekman
Åland
Landmann
#5 » 08:53:12, 22-04-2019
Som sagt, ta pauser och sätt rimliga mål. Vilan är lika viktig som att bygga.
Och glöm inte att ha kul, för det är kul att bygga!
Lycka till
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
#6 » 09:08:25, 22-04-2019
Hellskotta, vad snabbt du gräver! :mrgreen:
Ska bli roligt att följa. Inte för jag brukar ha mycket till övers för moderna layout-och designidéer, men detta såg riktigt trevligt och funktionellt ut. Hur mycket av designen är er egen?
Som övriga har sagt, bränn inte ut er. Det är lätt man vill för mycket. Funkar ett tag, men inte för länge! Mitt egna husprojekt har tappat mycket i hastighet, och tråden om det har nästan dött... Borde nog försöka uppdatera den lite... :vissla:
#7 » 09:58:44, 22-04-2019
Stridis2 skrev:Hellskotta, vad snabbt du gräver! :mrgreen:
Jodu! Har ju dragit upp pumpen på gamla bettan vet du, nu larvar hon i 20 km/h... :driver: :skratta3:
Jag hade hållit på och ritat på huset själv i över tre år när jag träffade min nuvarande sambo, och med lite gemensamma ändringar var vi riktigt nöjda och tänkte söka bygglov. Då blev jag kontaktad av en arkitektkompis som jag själv frågot om ville hjälpa till för länge sen, och hon undrade om jag fortfarande behövde hjälp. Sagt och gjort, hon kom över och vi tog en titt på tomten, beskrev vad vi ville, gav henne de ritningar vi själva gjort, och sen fick vi tillbaka något som inte alls påminde om vad vi hade ritat! Den versionen hade många kraftiga brister och vi var inte alls nöjda, men hon tog våra synpunkter till sig och lämnade ett reviderat förslag som plötsligt kändes mycket bättre. Fortfarande en hel del som vi själva ville ändra och en hel del "arkitektgrejer" som inte är rimliga, men vi tog hennes underlag och började flytta lite här och lite där, justera, skala ner vissa delar och skala upp andra, och efter många timmar kom vi fram till det vi har nu. Så, "arkitektritat" i botten, men med en hel del av vårt eget inbakat, kan man väl säga. Så här såg utvecklingen ut från hennes två skisser till slutgiltigt:
petterekman
Åland
#8 » 10:30:11, 22-04-2019
Låter som ni har gjort helt rätt. Bra att prata med någon som är erfaren och ser missar man själv gjort i okunskap, men ändå få med sin egen önskan. Det kan bli hur bra som helst, det här! :thummar:
QV_
#9 » 12:33:56, 22-04-2019
När det gäller isolering under plattan så är det S150 som (tydligen) gäller som minimum nuförtiden. Det jag såg på Blocket.se var nästan alltid S80
Kantelementen är ju i S200. (Det stod inte någon spec på kvaliten i ritningen)
Det är en rätt markant prisskillnad mellan S80 och S150.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#10 » 19:39:47, 22-04-2019
Idag har det inte blivit så mycket gjort, spridit ut några högar med massor och snyggat till infarten lite. Imorgon ska jag hämta två rullar fiberduk från en kompis som har grävföretag och lägga den, och siktar på att ta emot några lass grus till infarten på onsdag.
Så istället för en kort och tråkig timelapse bjuder jag på en översiktsbild tagen idag. (Notera träden till vänster i bild, det är följderna efter Alfrida den 2:a januari i år. Så där såg det ut på stora områden på Åland, som drabbades hårdast.)
petterekman
Åland
qqq
#11 » 21:54:36, 22-04-2019
Är det lermarker mest på åland ? ni borde väl ha nära till berg ?
qqq
#12 » 22:06:24, 22-04-2019
qqq skrev:Är det lermarker mest på åland ? ni borde väl ha nära till berg ?
Skulle väl säga att det varierar väldigt mycket. På vår tomt har jag mest sett sand, massor med sten, lite lera och en hel del blöt sandaktig någonting. Gick inte att rulla en korv med mindre än kanske 2 cm i diameter av det iaf.
Generellt på Åland är det en hel del berg.
Jag hittade berg en gång när jag skulle prova se hur djupt jag kunde gräva i ett hörn på tomten, på just det stället var jag då nere på kanske -3,5 m.
petterekman
Åland
#13 » 22:22:50, 23-04-2019
Idag kom fiberduken för infarten på plats, och imorgon kommer 100 kubik grus. Nu finns det liksom ingen återvändo längre, läskigt värre! :myzsko:
petterekman
Åland
texas5020
#14 » 22:40:37, 23-04-2019
Blir du aldrig att svänga ut och in från andra hållet ? :klia:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#15 » 08:17:19, 25-04-2019
texas5020 skrev:Blir du aldrig att svänga ut och in från andra hållet ? :klia:
I princip aldrig. Den vägen går bara ner till åkern söder om mig och är inte min mark, så det finns egentligen ingen anledning för mig att köra dit.
petterekman
Åland
Användare som besöker denna kategori: Berntson och 6 gäster
