Maskinisters sätt att lösa detta med att få upp en hängmatta.
Man måste ju ge sig gott om tid för vila, planera, projektera, ja - helt enkelt en kontemplations plats är ju guld värd!
Kronblom visste verkligen hur viktigt det är!
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronblom
https://seriersant.se/Kronblom
Funderade först på att lägga upp bilderna i tråden:
Sjyssta prylar från Biltema o andra lågprishandlare
- för detta var en riktigt sjyst produkt från Biltema
Hjulen från:
https://www.biltema.se/bygg/beslag/tran ... 2000039857
TRANSPORTHJUL 125MM
Art. 41-1048
Bygghöjd: 153
Dimension: 125 x 36,5 mm
Kapacitet, max: 140 kg
Platta: 104 x 82 mm
Passar rakt av på:
https://www.biltema.se/bygg/beslag/tran ... 2000039855
TRANSPORTHJUL 125MM
Art. 41-1032
Bygghöjd: 153
Dimension: 125 x 35 mm
Kapacitet, max: 130 kg
Platta: 105 x 90 mm
O vice versa.
Biltemas:
41-1035 finns nämligen inte med lås för hjulet... men 41-1048 säljs med lås. Visst kan man åka till annan butik å skaffa med lås, men det kostar tid och pengar å minns jag rätt så tar Bauhaus över 200/st för motsvarande 41-1035 med lås...
TRANSPORTHJUL 125MM
Art. 41-1035
Bygghöjd: 153
Platta: 104 x 82 mm
Sagt o gjort:
Nu fick far välja mellan 4st svängbara eller 2 fasta och 2 svängbara. Han skulle ha 4st svängbara!
Nästa del i detta projekt blir att välja ut en lastpall, att sätta hjulen på.
I och med att pallen skall vara på hjul => Maskinist produkt!
Ville ha så breda hjul som möjligt. Plast"däcken" är lättare att rulla på gräsmatta, medans "gummidäcken" är trevligare på trädgårdsplattor.
Projeket är att få upp fars hängmatta (en sådan där med 4-punkters fäste, så "hängmatta" är väl... en sanning med modifikation... Lidl sålde den dock som -hängmatta- kring... 2012?
Nu den här gången har jag bestämt mig för att han skall få ett tak över hängmattan! Förra gången fick han bara en lastpall på hjul, som nu är upptagen av gjutjärnsbadkaret som fick flytta ut från pannrummet när nya pannan ska in (panna + ack tankar = varmt i huset, eller badkar = huset kallt...).
Nu är i vart fall 1a steget klart. Hjulen fixade
