Måla betonggolv, färg för betonggolv
41 inlägg • Sida 3 av 3
dc_lindberg (trådstartaren)
#31 » 10:09:51, 08-08-2020
Var får man tag i syran (HCL ?) som privatperson?
Gips = andningstätt = jag inte alls vän av, även fast ytorna blir snygga, släta, fina.
TF ligger redan före mig! Har en burk Biltema 2-komp ståendes sedan i våras o väntar på "inspiration" (= få dän från golvet/rummet så jag kan börja måla golvet innan ack-tankarna monteras).
...2-komp andas minst lika bra som gips gör... (kastar sten i glas hus!)... Fukt stiger uppåt. I valet mellan golvyta och väggyta, så väljer jag att låta väggarna "ventilera" i ett hopp om att den markfukt som kommer upp under golvet är begränsad. På utsidan av mina källarväggar sitter en klistrad, tjock, seg, plastmatta avsedd för att täta simbassänger, och som skydd för den 70mm markisolering (ville ha det dubbla, investeraren ansåg det räckte med 70mm, 1-2mån efteråt kom boverket med förnyade rek, från 50mm när jag började till ca 250mm när jag slutade fylla ingen runt huset...
Fick precis som TF - torr källare som aldrig tidigare varit torr (byggår 1956).
Som sagt,
- var får jag tag i syra som privatperson?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
johan.eriksson
#32 » 10:15:20, 08-08-2020
Borde gå att hitta någon i ditt område som handlar med AD-produkter.
Vi handlar en del av dom på jobbet, går väl alltid att skicka en dunk med kungliga trumpetverket om så önskas.
https://aromdekor.se/produkter/avfettni ... syratvatt/
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
uppland2
#33 » 10:16:41, 08-08-2020
dc_lindberg skrev:Var får man tag i syran (HCL ?) som privatperson?
Jag har för mig att vi köpte på Bauhaus när vi skulle ta bort hinnan på betongen i tvättstugan innan målning. Snabb googling säger att den bara är 30%, men det verkade fungera för oss.
uppland2
ac tc
#34 » 13:24:24, 08-08-2020
Syra tar dåligt på olja och fett.
Chipsen andas bra nog , fixar inte gipsen fukten så lär inte färgen göra det heller.
ac tc
Maskin: ford 4000
#35 » 13:46:36, 08-08-2020
Papperet på baksidan av gipset kommer kanske att mögla men det ser man inte på framsidan. Blir det mycket fukt så blir gipset mjukt för att sedan falla i bitar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
tronde
#36 » 15:38:47, 08-08-2020
Konsentrert saltsyre er 37%, så den er absolutt sterk. 30% er i praksis det sterkeste man kan få til utenfor et laboratoriemiljø. Skadepotensialet med 30% er ubehagelig stort.
tronde
Norge
#37 » 20:22:20, 08-08-2020
Saltsyra har jag hemma, men den har ju ingen chans att lösa tjära, brännolja mm. Så det får nog bli något alkaliskt med tensider i (kanske Biltemas högtrycksschampo eller någon bra "miljöavfettning" ) för att skrubba gropen som ska fyllas ut med flytspackel. Det underlättar att pannrummet har golvbrunn och att trädgårdsslangen når in dit. Ev kan man försöka krafsa en del i ytskiktet på betongen med borrhammare/bilningsmaskin också.
Och det blir nog målning istället för gips på väggarna, det blir för besvärligt att göra något snyggt kring nisch för källarfönster, gammal plåtskodd trädörrkarm mm om man ska slå på gips. Dessutom svårt att få upp gipsskivor bakom befintliga VVS-installationer.
Även väggar och tak ska dock tvättas, det är rätt sotigt i taket och högst upp på väggarna.
QV_
#38 » 11:34:42, 09-08-2020
Swedhandling har saltsyra i sin portfölj.
Nu säljer dom inte till privatpersoner längre så man får ringa dom och fråga vart närmaste återförsäljare bor.
Sen vill man inte ha fraktkostnaderna heller och de slipper man ju om man tar det med deras ordinarie leverans.
Den lokala färghandlaren tog typ 100:-/l men jag gav långt under 1000 för en 25kg dunk. (30%)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Mikkel
#39 » 12:06:29, 09-08-2020
Nu är det ju bara ett pannrum så jag skulle borsta och färga väggarna med kalkfärg, silikatfärg eller annan färg som garanterat kan andas.
På skorstensstocken kan det ibland ha trängt ut tjära genom teglet/fogar, den kan komma att gå igenom den nya färgen och då måste den tjäran förseglas med tex oljepatentering på fläckarna (först utspädd vit oljefärg som får tränga in, sedan slutstrykning) men sedan fäster inte kalkfärgen på fläcken med oljefärg men väggen är ju ändå vit under. Om nu taket också är betong så borde väl betongfärg fungera (rättelse: eller vanlig vattenbaserad takfärg inomhus) för där har du väl ingen fukt. Golvet som tidigare sagts tvättas (syratvättning har jag inte testat men är nog helt rätt). Jag skulle nog nöja mig med en oljefärg på golvet, du kanske måste bättra fläckar om några år men det tycker jag man kan leva med i ett pannrum. Det är alltid trevligt att passa på att fräscha upp med nya färger när det ska sättas in VP eller panna. Ser fram emot en efterbild snart. :coffee:
Mikkel
Maskin: MF35
Palm
#40 » 21:31:06, 27-07-2021
Stjälar tillbaks min gamla tråd, nu var det dags för dubbelgaraget att få en renovering. Hade bakfall i ena hörnet där smältvatten ställde sig samt att jag rivit bort ett sopskåp så det blev lite flytspackling (4 säckar) samt att jag gjöt ner ett nytt brunnslock i golvnivå istället för det 7cm djupa hålet som Orginal lock satt i sedan det byggdes 1980. Har svurit många gånger när man stått på öronen i det hålet sedan vi köpte huset 2014.
Iallafall för att få jämnt golv köpte jag mig en betonggolvslip av lite mindre storlek. Eibenstock ebs 235 dvs 235mm diamantslipskiva som jag körde över golvet med fick dock hyra en riktig betongsug pullman s13 för det dammar något jävulskt :aaargh:
Beslutade mig sen för köra julas 2k golvfärg som jag tror hagmans tillverkar men kostar 499 per hink och det gick åt totalt 4 för två strykningar. Härdade bra och har inga negativa synpunkter förutom att det är lite små hinkar, jag rörde ihop och slog över i en annan hink som jag fick ner en 235mm roller i.
Andreas Palm Bredared Borås
Palm
Maskin: Takeuchi TB016
Hakotrac DA2700 Minitraktor
Valmet 504
jonnordvall
#41 » 22:07:06, 27-07-2021
Snyggt
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
