Håller på och bygger garage. Ca 80 m2. Råspont och 2 lager gips i taket och plyfa och ett lager på väggarna.
Söker en bra lösning på list som skyddar nere kanten på vägggipsen. Då jag har en 20 cm hög gjuten spolkant så kommer gipsen "sväva" en bit över marken.
Spolkanten är 20 cm bred och på denna ligger det en 45 /195. Utanpå 195an kommer 12mm plywood och sen gipsen. Plywooden ställs på spolkanten och gipsen släpps ner ca 1cm. Här blir en springa på 7mm mellan betong och gips som jag tänker täta med latexbaserad brandmassa. Men jag tycker kanske gipskanten blir lite utsatt söker därför lösning på ett skydd. Har ni några tips.
Tips på 6000 x 2800mm port är oxå önskvärt.
