Montera soft PEX
4 inlägg • Sida 1 av 1
jannejoel (trådstartaren)
#1 » 20:44:47, 12-08-2019
Kan någon förklara för mig vad fm Mattsson menar med denna bild. Gäller en köksblandare med mjukstängning och soft PEX slang.
Är det fel att montera de raka eller möjligen låta dem göra en mjuk större båge?
Vad kan hända? Skall ju aldrig bli tryckstötar enligt deras beskrivning av blandaren.
Varför måste man göra en grisaknorr?
Skickat från min F5321 via Tapatalk
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
Mattias Petterson
#2 » 20:48:27, 12-08-2019
Bild nr 2 visar ju att den är tvinnad och nr 3 att den är utdragen.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#3 » 20:58:19, 12-08-2019
Tack du! Jag har glott o glott men inte begripit.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
GammOlov
#4 » 23:57:47, 15-08-2019
Du behöver inte göra en knorr, men OM är minsta radien 25 mm.
GammOlov
Användare som besöker denna kategori: Jope och 6 gäster
