Sida 1 av 1
jordartsdiagram (infiltration)
Postat:
20:15:55, 09-09-2019
av robin.gustavsson
fått åläggande av kommun att göra om avloppet, trekammarbrunnen är det inge fel på så räcker med att gräva ny infiltration. ja och sätta ner en fördelningsbrunn då.
gamla infiltration var på 1x18m, nu blir det 3x10 istället.
men dom småsinta rackarna kräver att jag ska göra provgropar och lämna in jordartsdiagram på det.
nån som har nå koll på vad det igentligen innebär?
så vitt jag vet så är det kanonfin sandbacke i typ 1,5-2m sen blir det berggrund där jag hade tänkt lägga infiltration. bra eller dåligt?
Re: jordartsdiagram (infiltration)
Postat:
21:44:27, 09-09-2019
av torbjorn_forsman
Jordartsdiagram är väl det som förr kallades siktdiagram, dvs ett diagram som visar hur kornstorleken fördelar sig i jorden/sanden. Samma slags diagram som t ex vägbyggare använder för att bedöma om en viss jordart är känslig för tjälskott eller inte.
Frågan är väl om det går att få plats med hela infiltrationen på frostfritt djup om det inte är djupare än 1,5 - 2 m till berget? Och vart tar vattnet vägen när det har infiltrerats? Har bergytan så att säga naturligt fall åt något håll?
En till viktig sak är att säkerställa att infiltrationen säkert ligger ovanför högsta tänkbara grundvattennivå. För att infiltrationen ska fungera som den ska, får ju rören aldrig stå helt fyllda med vatten.
Postat:
21:49:24, 09-09-2019
av lesse
bygg rotzon
Postat:
23:03:38, 09-09-2019
av BGullb
Gå in på
https://avloppsguiden.se/ där finns mycket att läsa.
Postat:
07:24:43, 10-09-2019
av busholle
Närmsta grusgrop borde kunna hjälpa dig med att få fram en siktkurva med tillhörande jordartsbestämning.
Normalt krävs att underkant makadambädd ligger en meter över berg eller högsta grundvatten så du lär få gräva en meter djupare än du tänkt lägga infiltrationen.
Postat:
11:04:29, 10-09-2019
av robin.gustavsson
Rotzon? Utveckla gärna.
lesse skrev:bygg rotzon
Skickat från min F5321 via
Tapatalk
Postat:
11:10:18, 10-09-2019
av robin.gustavsson
busholle skrev:Närmsta grusgrop borde kunna hjälpa dig med att få fram en siktkurva med tillhörande jordartsbestämning.
Lät som den lokala betongfabriken skulle kunna göra siktkurva.
Ska ta. Ner lite träd och gräva en provgrop nån tag här framöver.
Inte bestämt mig för om jag ska börja i höst eller vår, kommun gav mig till hösten 2021 så är ju ingen panik men då nuvarande infiltration funkar sådär(kan ha och göra med att "nån" byggde en väg rätt över den förra) är det lika bra å göra det så snart som möjligt.
Tapatalk
Postat:
12:34:18, 10-09-2019
av jonnordvall
"Ingen använder rör med hål i " är en kommentar från en rörmokare av den gamla stammen som jag känner.
Men hoppas det löser sig med dina bekymmer!
Postat:
19:01:06, 10-09-2019
av BGullb
jonnordvall skrev:"Ingen använder rör med hål i " är en kommentar från en rörmokare av den gamla stammen som jag känner.
Men rören måste ha hål i båda ändarna, annars är det en stång.
Dessutom ska rören i en infiltration ha massor med hål utöver de i ändarna.
Postat:
22:02:24, 10-09-2019
av jonnordvall
Ja ett hål i vardera sidan höll han nog med om.... Men det är ju som du säger själva definitionen.
Men att ha alla dom små hålen på röret tyckte han nog va onödigt. Hellre ett lagom långt rör till lämpligt ställe va nog hans filosofi.
Postat:
12:40:37, 11-09-2019
av robin.gustavsson
det var väl många som resonerade så på det glada 70 och 80 talet. Och det är mycket pga det som kommunerna kollar upp enskilda avlopp.
jag har ju riktig
trekammarbrunn och infiltration. hade bara oturen att den där sablans inspektorn döck upp en dag när det hade varit tidernas syndaflod i kombination med baddag kvällen innan(har ett rejält hörnbadkar som rymmer några hundra liter) så brunnen hade svämmat över.
Tog hem en spolbil som spola infiltration och sen dess har det funkat bra. men men är väl lika bra att ta tag i det, den sätter väl stopp snart igen.
Postat:
17:13:15, 11-09-2019
av BGullb
Menar du syndaflod i form av regn så får inte grunddränerings- och dagvattenledningar vara kopplat till avloppet.
Postat:
19:51:26, 11-09-2019
av robin.gustavsson
Nä det är jag väl medveten om och så är inte fallet här heller.
Tapatalk
