Förslag för att fästa takstolar på container
7 inlägg • Sida 1 av 1
Clain (trådstartaren)
#1 » 10:17:57, 19-09-2019
Ska ordna ett tak över ett par containrar som ska få agera ersättningsförråd för det gamla som gav vika under snön i vintras..
Har tänkt bygga nån variant av enkla A-takstolar...
Önskan är bara att inte göra någon permanent åverkan på mina containrar genom att borra hål ell svetsa ell dylikt..
Undrar om någon har några vettiga tips på hur det skulle kunna lösas?
Har funderat över möjligheten att fästa ex långa 45x170 (eller dubbla 45x95 stående) längs med hela längden, fäst med bultar genom containerfästet, som ett hammarband att fästa takstolarna i...
Men det kommer bli ca 2 m mellanrum mellan containrarna i mitten, det blir kanske lite väl stort avstånd mellan två takstolar?
Tacksam för förslag :help:
Mvh
Andreas
Ungefär så här är det tänkt, 20+10fot +lite överhäng = ca 14m.
Clain
Maskin: Volvo T35 (BM 35/36) -57
#2 » 11:35:37, 19-09-2019
Eller plinta o bygg ett fristående skärmtak över båda burkarna. Sen längre fram kan du ta bort burkarna och bygga väggar så har du ett bra förråd eller verkstad. Det är alltid krångligt att blanda järn o trä ur flera aspekter.
LeifAndersson
#3 » 11:55:12, 19-09-2019
Gör en ram runt hela containern med två plankor i vinkel mot varandra, så att den ena ligger på utsidan och den andra på "taket". Sedan bygger du en träkonstruktion på ramen , sedan bandar du helt enkelt fast överbyggnaden med band till de nere fästena på "burken". Så har vi gjort när vi takat "burkar" och det har funkat utmärkt och är lätt att avveckla när det inte behövs längre och burken/burkarna är helt oskadade och kan säljas eller lämnas tillbaka om de är hyrda.
LeifAndersson
#4 » 14:16:02, 19-09-2019
magloman skrev:Eller plinta o bygg ett fristående skärmtak över båda burkarna. Sen längre fram kan du ta bort burkarna och bygga väggar så har du ett bra förråd eller verkstad. Det är alltid krångligt att blanda järn o trä ur flera aspekter.
Ett bra alternativ särskilt som vi ändå tänkt bygga väggar så småningom, även om burkarna är tänkta att bli kvar därunder..
Eg är enda nackdelen just att jag måste gjuta/gräva ner plintar runtom hela alltet då..
Hade hoppats kunna begränsa antalet nedgrävda plintar till enbart hörnstolparna...
Clain
#5 » 14:41:32, 19-09-2019
Ja allt går ju men ska det bli bra i långa loppet finns inga genvägar. Är det bara kortsiktigt kan man nog klara sig med lite lastpall sen plåt på varje burk för sig för att hålla fukt borta. Eller ställ dom tätt ihop.
Bästa är nog att använda dom som de är sen bygga ett skjul bredvid som man kan ställa större grejer i.
Av alla byggen med containers brukar de flesta sluta med att man byggt en byggnad runtomkring dom. Dock har man byggt in stora problem för framtiden med att blanda plåt o trä samt olika grundförutsättningar mm
Gjuter du en sula sen murar upp med leca kan du ju ställa väggar på den kanten och senare även gjuta golv mot den.
mats_o
#6 » 17:43:36, 19-09-2019
vill man undvika nya hål/fästen så är det väl bara "öronen" kvar att fästa i? En ram liggandes ovanpå och sen fästa där
mats_o
#7 » 21:16:03, 19-09-2019
Det får nog bli en kombination av förslagen, kortsiktigt får det kanske bli en ram som fästes i de övre containerhålen, med enkelt plåttak.
Så får jag bygga ett fristående skärmtak nästa år, likt en carport med gjutna plintar och riktigt tegeltak....
Bästa är kanske att göra det så fult som möjligt i år, så att det inte slutar som en permanent lösning... :vissla:
Clain
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
