Liten padda till platta
9 inlägg • Sida 1 av 1
mykee (trådstartaren)
#1 » 20:17:41, 20-09-2019
Jag ska gjuta en liten platta (ca 10m2) innan vintern och tänkte lägga 8-16 makadam underst eftersom jag har tillgång till det. Nu skulle jag behöva padda lite och har möjlighet att låna en rundpadda på 85kg i helgen och sätta igång direkt.
Skulle det fungera att padda med en 85kg padda för grunden? Måste fylla upp 10-20cm beroende på vart man håller till. Alternativet är att låna på Cramo motsv. nån gång nästa vecka men hade helst velat fixa de här i helgen.
/Mikael
mykee
#2 » 20:21:32, 20-09-2019
Det funkar bra, lägg makadam i olika omgångar och padda imellan varje lager.
#3 » 20:24:33, 20-09-2019
I mina glada amatörögon borde det fungera om du inte fyller mer än 5 cm åt gången. Tumregeln jag har läst är max 1 mm fyll per kg padda. Ska visst vara sex överfarter, efter varje fyllningsomgång, i olika riktningar också om man ska vara petnoga.
dc_lindberg
#4 » 20:15:19, 22-09-2019
85kg?
... :skratta3:
Glöm det. Jag har Dynapac 160kg, o det är snudd på för lätt. Körde lager om lager.
Parkeringsyta, bärighet, bärlager, tjocklek,
Ta en 400kg's så får du ordentligt packat. (Dynapac, el. motsvarade, 160kg duger nog iof till 10m2 x 10-20xm's djup)
NB !:
- det bildas en upponedvänd kon när man paddar, vilket betyder att vid en viss tjocklek på underlaget så kommer man att "slå upp/sönder" tidigare paddat... nu är det väl ingen risk med 20cm o en 85kg's, men den kommer inte att padda det tillräckligt hårt åt dig...
Du ska även padda marken under krossen, innan du lägger dit krossen, för bästa resultat.
Tänk inte dumsnålt - tänk ekonomiskt ;-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
toker
#5 » 21:21:46, 22-09-2019
Vikten på paddan har inget med m2 att göra mera m2 mera tid med liten padda men har man tid och fyller på flera omgångar funkar det bra.
toker
dc_lindberg
#6 » 23:15:13, 22-09-2019
Nej Toker. Paddans vikt har med komprimeringsdjupet att göra. När man paddat vad paddan klarar o lägger på ett lager till, då slår padda "loss" bottenlagret och saboterar på så sätt arbetet...
Gällande bara själva paddandet, så ok, är det 20cm som ska paddas med en 85kg's padda så "går" det, men jorden under krossen kommer att luckras upp när sista paddandet sker... detta kanske inte märks de närmaste året, om belastningen inte är för hög...
160-200kg's padda är "korrekt" minivikt. Det blir 3-4 körningar/lager. 400kg's padda blir 2 körningar; jorden och sedan helt krosslagret i ett svep.
Även om det jag gjord blev ok, så är det enorm skillnad på det och det jag gjorde 20 år tidigare då jag hade tillgång till en 400kg's padda. Det som 400kg's paddan gjorde, håller än idag. Det som 90kg's Bauhaus padda gjorde åt mig för ca 4 år sedan, måste jag lägga om idag...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
busholle
#7 » 07:41:50, 23-09-2019
De 1mm per kg padda är en mycket vettig tumregel. Kollar man AMA-Anläggning så finns padda på 50-100kg angivet för fyllning under hus och då med 10cm lagertjocklek men endast med kross, grus och sand. Har du något annat material under där du ska lägga makadamen bör du köra med tyngre padda. Att packa terrassen är mycket viktigt innan man börjar fylla för att det ska bli ett bra resultat. Antalet överfarter är alltid 6st, det enda som klarar sig med mindre är handstamp som nöjer sig med 4st. Viktigt är även vatten, normalt brukar det behöves runt 4-6% av fyllmaterialets vikt och då börjar det upplevas blött.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
toker
#8 » 09:41:33, 23-09-2019
dc_lindberg skrev:Nej Toker. Paddans vikt har med komprimeringsdjupet att göra. När man paddat vad paddan klarar o lägger på ett lager till, då slår padda "loss" bottenlagret och saboterar på så sätt arbetet...
Med det tänket att du slår loss det du tidigare paddat så gör du väl det oavsett vilken vikt paddan har eller menar du att man alltid måste ha en vikt på paddan som motsvar fyllnadsdjupet dvs fylla 1 meter då ska paddan väga 1 ton. I stort sett alla mindre rep jobb runt dagvattenbrunnar och dylikt görs med rundpadda oavsett fyllnadsdjupet men dom fyller på i många omgångar. De problem du haft tidigare beror på att du fyllt på för tjocka lager i förhållande till kraften/vikten i paddan och ev kört för få gånger med en större padda märks det inte lika väl om man fuskar med antalet överkörningar.
toker
dc_lindberg
#9 » 21:11:19, 23-09-2019
Ja Toker, lite så är det...
Paddan skapar en upponedvänd kon, som man flyttar på. Spetsen på konen, som är riktad mot jordens centrum så att säga, "river" loss i spetsen.
Det är givetvis inte så att det från att vara stumt, blir lucker som krut torr sand genom fingrarna på en badstrand, men den kompakta hårdheten luckras upp och det man har kvar är "väl satt" massa som kan röra sig.
Finns väl beskrivet i litteratur om hur markvibratorer fungerar.
Den här pdf'n gick inte för mig att tanka hem, så, så länge den finns på den här länken går den att läsa:
Artikeln tar upp en vetenskaplig syn på hur att komprimera jord:
https://www.academia.edu/31689724/Autom ... on_Machine
Hittade snabbt några pdf'r om att använda markvibratorer.
Nu är detta att skjuta -lååååångt- över TS's mål iof ;-)
Mitt råd är Dynapac CM13 (160kg), padda jorden under först, på med markduk och ett jämt lager kross; avsluta med ett topplager med jämn kross.
Paddandet blir alltså 3ggr enligt rek ovan. Det blir -stabilt- och bra, men det räcker bara för ex., personbil på ett par ton; tyngd motsvarande lastbil duger det inte till.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Användare som besöker denna kategori: Ram1 och 8 gäster
