Hyra ut lokal med bilyft
8 inlägg • Sida 1 av 1
greg (trådstartaren)
#1 » 12:11:41, 08-10-2019
Har en lokal på ca 30m2 med billyft(En pelarlyft) samt med vv, kv och värme(Ingen toalett idag) i Hallands läns, ca 2 mil ut på landet ifrån en stad. Vad kan en rimlig hyra för en sådan lokal?
greg
Maskin: Atlas 1302ELC
case 4230
MagnusGoransson
#2 » 12:15:45, 08-10-2019
Det är nog snudd på omöjligt att säga. Finns det överskott eller underskott på lokaler i området? Finns det överskott eller underskott på raggarungar som saknar lokal i området?
Annars, räkna baklänges. Vad kostar lokalen där den står?
- Underhåll
- Räntor
- Värdeminskning
- Försäkring
- Skatt
Lägg sedan till driftkostnanden när den används eller hyr ut kallt och med en el och vattenmätare.
Till detta lägger du till den vinst du vill göra på affären alternativt så mycket som du vill ha för att du inte själv kan använda utrymmet.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#3 » 12:32:58, 08-10-2019
Har inrett denna lokal i bef ekonomibyggnad, var bara makadam på marken.
Inga lån, men inte köpt kläder på 2år ;-)
20cm isloering i golv och tak.
Lagt ca 110Tkr+2års fri tid på dessa 30m2
Frugan tycker det är dags att förnya garderoben ;-)
greg
case 4230
tracker
#4 » 12:57:31, 08-10-2019
Här i Örebro så är det mellan 800-1200kr/m2 i årshyra.
Det gäller tom lokal
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
busholle
#5 » 13:13:10, 08-10-2019
1000-2000 i månaden bör väl vara rimligt som kallhyra. Antar att du inte har annan verksamhet så du kör denna hyran i de 40000 man får deklarera utan firma och därmed inte omfattas av moms?
Kolla gärna upp vad som gäller med liften och eventuella besiktningskrav om du hyr ut.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Göran Ekman
#6 » 13:16:24, 08-10-2019
Känns som att du egentligen vill ha lokalen själv.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
kimmen
#7 » 14:04:55, 08-10-2019
Sen brinner hela härligheten upp, vem står för försäkringen
kimmen
#8 » 19:47:02, 08-10-2019
Hur man än vrider och vänder på det så är 30m2 för litet... oavsett om det är du eller någon hyresgäst som ska ha det...
Kolla vad som gäller angående besiktningen av lyften, kan bli extremt dyrt för dig om någon klämmer sig!
Användare som besöker denna kategori: Bygert, Manne Johansson och 7 gäster
