Har en IVT Greeline HTPlus C9 Bergvärme 9 år gammal
Upptäckte just vatten på golvet under pumpen.
Öppnade sidoplåten, lättade på isoleringen kring vvberedaren.
Verkar vara ett litet rosthål i beredaren som läcker. Vattnet rinner ner utan skada andra delar.
Kan det vara något man kan fixa med själv ? Typ: tömma tanken, slipa rent, kladda på med plastic padding eller dyl.
En fråga: till vänster om skadan syns ett märke. Efter en punksvets ??. Kan det tyda på att sitter nägot
på insidan av tanken som ev. kan vara ett problem ?
Fler förslag mottages tacksamt
