magnusk750 skrev:Recept på rödfärg: 50 l vatten, kg järnvitriol, 2-2,5 finmalet rågmjöl, 8 kg färgpigment. Koka upp vattnet, häll i järnvitriol. Den brukar lösa sig snällt o fint, Vispa i rågmjölet, här gäller det att pudra i mjölet sakta och försiktigt, man kan sikta i det genom ett durkslag, och vispa som tusan, så att det inte klumpar sig. Låt sjuda en kvart. Tillsätt rödfärgspigmentet och låt sjuda under lock i ett par timmar. Vispa då och då. Låt färgen svalna under målning. Sedan kan man vispa i ett par % linolja, ev med hjälp av lite såpa om det är svårt att få det att lösa sig. Det är länge sen nu, men jag har kokat rödfärg ett par gånger och minns inte att det var några bekymmer.
Ang spruta eller pensel: som någon påpekade tidigare i tråden, blir det för tjockt så spricker färgen i flagor. Penselmålar man så har man kol på att det inte blir, hur ska man säga, ¨¨mikroförtjockt, lager som lägger sig utanpå, på vissa ställen, istället för att tvingas in i skrymslen o vrår av underlaget. Hur stor skillnad det är kan jag inte riktigt säga, men skillnad är det. Om det är värt jobbet beror väl på hur man värderar sin tid.
Enda bekymret är ju att du inte har resterna från kopparenhär och det som minskar algväxt och konserverar träet! Som far min sa: Köp bara redig, den billiga är bara färgpulver och mjöl och blir inge bra!
