Foga skorsten klädd med takskiffer
13 inlägg • Sida 1 av 1
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 06:02:03, 31-08-2020
Klä skorsten med gamla skifferplattor
- Har sen tidigare en tråd om hur jag lägger nytt plåttak.
Nu håller jag på med skorstenen.
- Har med fästmassa satt gammalt takskiffer på den sedan 15 år slätputsade typ Isokern-skorstenen (ej målad)
Stora täljstenskaminen eldas hela vintern, så skorsten blir ljummen och torr. Allt i perfekt skick.
Skifferskivorna har förvarats utomhus utan täckning sista 15 åren och kom från ett mycket gammalt rivningshus.
Kan inte se att det frusit sönder eller tagit annan skada.
- När man googlar, så kan man läsa om att murade tegelskorstenar fryser sönder, p g a vatteninträngning i tegel eller genom fogar.
Kallas frostsprängning.
Oftast då skorstenar som inte längre eldas.
Skifferplattorna är som sagt ordentligt fäst mot den av vind o väder, helt intakta med bruk rappade skorstenen. Så de lär inte trilla ned. Skorsten och skivor primades först.
Volvot24
#2 » 06:17:31, 31-08-2020
Hur skyddar jag bäst från att regnvatten letar sig in genom fogarna?
Lokale bygghandlaren rekommenderade detta, att foga med.
Kommer i så fall att tillsätta färgpigment.
- Ska jag därefter kanske måla fogarna med betongfärg?
- Nedersta skivorna är kapade med typ droppnäsa, för vattensläpp.
Takskoningen är tätad mot skorstenen med butylmassa.
Mellan tätningen och skivorna droppnäsa finns ett inlagt avstånd på ca 4 mm, för att förhindra att vatten genom kapillärverkan ska kunna leta sig uppåt.
Volvot24
#3 » 06:33:19, 31-08-2020
Vad mera finns att göra, för att täta mot vatteninträngning, mellan och bak skivorna?
Under laget är fullständigt stabilt och kommer att utvidga sig lika mycket, om något alls, som skiffer skivorna. Så det lär inte bli några rörelsesprickor, så på t ex en skiffergrusgång, med betongfogar.
Volvot24
#4 » 06:35:09, 31-08-2020
Klinker fog för utomhusbruk är väl lämpligt
#5 » 08:00:03, 31-08-2020
Så får det bli... Färgad klinker fog.
Nån sa att vare sig klinker eller klinker fog, bruk e t c, är helt fukttät och det vill man kanske heller inte att det ska vara på en skorsten.
Fukt ska kunna vandra... Både in och ut.
Kör på detta.
Volvot24
#6 » 08:10:34, 31-08-2020
Nu är jag inte någon murare, men alla jag hört som kan något om detta ämne säger att man ska ha ett mjukare bruk när man lagar något eller om man putsar. Detta eftersom om något rör sig (vilket det alltid gör) så drar ett starkare bruk i lagningen itu det svagare underlaget.
Skulle jag gjort detta hade jag använt rent kalkbruk. KC är hårdare, och eftersom du inte vet vad skorstenen är gjord av hade jag satsat på det mjukaste jag hade fått tag på. Jag har använt produkter från Målarkalk. De är mycket duktiga på sin sak. Har ni inget bättre för er så läs igenom deras referenslista. Den är ganska underhållande... :mrgreen:
När det gäller färg så ska det vara en "öppen" färg. Kalkfärg är nog det mest öppna man kan ha, men vi fick problem när vi skulle kalka en skorsten invändigt. Kalkfärgen kan vara känslig om det finns järn i materialet under (troligen järnhaltig lera i tegelstenarna). Jag målade med silikatfärg, men ska du göra detta så se upp så du får en färg utan akrylat i.
Vanliga byggnasare brukar inte ha någon koll alls när det gäller speciallösningar, gamla konstruktioner, byggnadsvård osv.
Mina två kronor...
#7 » 11:59:08, 31-08-2020
Bra synpunkter, liksom jag fick av en murare nu på möran.
Tips om teknik att få fogarna täta och att, stryka linolja över den färdiga skorstenen, så som man gjorde förr.
Färdigfärgad utefog:
Volvot24
#8 » 10:02:11, 04-09-2020
Volvot24
Thomas2012
#9 » 11:00:21, 04-09-2020
Det va tusan va det blev snyggt :thummar: :buga:
bra jobbat fina bilder skoj att följa dina trådar :thummar:
Thomas2012
Maskin: Valmet 6400
Valmet 405
Ford 4600
Fordson Supermajor
#10 » 11:27:59, 04-09-2020
Tack o tack...
Första gång jag fogar plattor.
Byggt en öppen spis med Jötul insats tidigare. Det är allt.
Volvot24
Towil
#11 » 13:22:54, 04-09-2020
Bra jobbat eller så är du bra på photoshop. :grin:
Towil
#12 » 21:13:49, 04-09-2020
Ja, vill ju inte säga det. Hyfsad på PS, men några år sedan...
Nää du... Här är det äkta handfast hantverk!
Volvot24
#13 » 10:14:35, 12-01-2021
Härlig känsla att ha gjort färdigt taket, så när som på en enda liten plåt (del av ståndskiva).
Ingen snö har rasat ned än. Ska bli spännande att se.
Hoppade över snörasskyddet framför garageporten. Sambon får skotta.
- Skorstenens krona, sticker ut för lite över skifferskivornas, enligt vissa. Har med vattenavrinning att göra.
En erfaren äldre murare, menade att skivor och fogar ska strykas med en blandning av terpentin o linolja. Detta för förhindra vatteninträngning.
Blir ett sommarprojekt att fixa ett litet plåttak av fyra rostfria typ trekantiga plåtar som svetsas samman, och läggs ovanpå.
Vill att den färdiga plåten ska följa nuvarande kronans lutande ovanyta och inte se ut som en kinahatt.
Volvot24
