Bengt Erik Eriksson skrev:...
roddjer. vad har du för annan styrning v värmen i huset?
Hade reagerat exakt likadant...
Fjärrvärme som snart går in på sitt 40:e driftsår... '
Glad varje dag jag inte möts av en stor pöl passerandes åbäket ute i tvättstugan. Planerar för uppgradering snarast och det var på g men kom av sig, mina medicinska besvär satte käppar i hjulet '
Tanken är väl att dess, fjärrvärrmeväxlarens, automatik skall sköta tempregleringen inne. Två saker. För det första är det skillnad på teori/tanke och praktik, och för det andra har den satans automatiken brakat ihop för flera år sen och föregående ägare har inte brytt sig om att göra något åt det. Det framgick att så var läget innan vi köpte så vi är inte lurade på det sättet. I nuläget får man gå och kolla utetempen och ratta manuellt på en shunt och försöka gissa sig till vad som blir lagom kontra utetemperatur. Bastu ibland, isvak ibland inne. '
Även om det råkar vara jämn temp ute några dagar och man får till shunten bra samtidigt så det blir lagom inne (huvudsakligen) märker man tydligt skillnaderna mellan olika zoner i huset. Kök och vardagsrum är, typ, "öppen planlösning" och med angränsande hall/tvättstuga har de ungefär samma temp eftersom dörren där emellan alltid är öppen. De andra rummen är svalare. Speciellet tydligt är det i de två rummen i tillbyggnaden som gjordes på 90-talet. Dålig isolering? Villan är byggd 1981. Att det sen är 1-rörs värmesystem gör väl inte saken bättre även om det inte är avgörande. Därför skulle jag gärna vilja ha fungerande termostater att sänka tempen över radiatorerna i köket och höja över de i tillbyggnaden.
