Esn's gutegård.
338 inlägg • Sida 9 av 23
fretchi
#121 » 21:54:22, 11-09-2021
Trodde först det var saften du hade på nedre bilden :lmao: :ohnej:
fretchi
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#122 » 21:59:38, 11-09-2021
Hehe. Nä fy för den lede. Förr körde jag med vanligt salt i vattnet men läste ngt om maskindiskmedel. Så det är vad jag har i häxbrygden nu. Hoppas det återrostar mindre.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bert
#123 » 22:16:14, 11-09-2021
Jag gjorde samma sak tänkte de va himst va de va grummligt innan jag läste texten
bert
fretchi
#124 » 07:48:58, 12-09-2021
Propplösare/natriumhydroxid är annars bra grejer till elektrolytbad.
fretchi
#125 » 08:35:51, 12-09-2021
Använd INTE salt eller "komplicerade" kemikalier som t ex maskindiskmedel. Det kan leda till att det bildas klor eller andra giftiga gaser under elektrolysen. Då är det bättre med ren natriumhydroxid.
Se också noga till att inga andra metaller än järn är i kontakt med elektrolysbadet. T ex koppar (även mässing och andra kopparlegeringar) kan också göra att det bildas giftiga saker. Ledningar och motelektrod bör alltså även de vara av järn.
#126 » 22:14:15, 14-09-2021
Ok. Nu blev det änglamarks distabletter. Luktar inte klor. Den står i ladugården med öppet ut från gödselrännan och hyfsadventilation i övrigt. Finns även en ventilationsfläkt att starta om det behövs. Men det kanske inte känns. :klia:
Ikväll blev det sortering av brahasaker i ett av husen som inte följde min del av gården. Blev erbjuden att ta vad jag vile av det som var kvar. Blev en pall med mycket varierande innhåll. Låte "auktions låda med bös" varning men det får gå med i övrig sortering som behöver göras framgent.
Kopplade putsen på traktorn och putsade av lite grönytor och slånbärskanter.
Därefter hängde jag på kultivatorn, en 11 pinnars JD 410. Gick lite konstigt. Förstod varför när jag insåg att stödbenet var kvar nere och krökt :ohnej:
Tog även loss en spets för att kolla formen på pinnens hål. Bultarna var 5/16" medan hålen är 10 mm eller kanske 7/16"
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#127 » 21:02:01, 21-09-2021
Provade kultivatorn i veckan men det hängde så mycket tovor i den så jag tog idag betesputsen och sänkte klipphöjddn lite och körde över havrestubben. Utöver deg har det planersts rördragning på nya toan med rörkrökaren. Snackat lite isoleringstänk med snickarn också.
En kul(t)traktor jag gärna skulle köpt om jag haft tid råd och plats. Fortschrit RS09. Till salu i mina hoods på fastlandet
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#128 » 20:54:16, 10-10-2021
Har ju flytta över min lilla Zetor 3011 från fastlandet sedan sist. Bengt Erik Eriksson @ [Traktorer] Dejting med en Zetor 3011
Den har ju rullat här på gotland nere i Grötlingbo tidigare..
Putsat ner blomodlingen med haveri som följd. Men det fanns en lagom M14 bult att stoppa i så stoppet blev kort.
Lite nya hyllor fick det bli i mekhörnan.
Toaletten väntar på golvvärme och eldragning
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#129 » 21:37:48, 19-10-2021
Hyrde en volvo EC 18 i helgen. Har grävt upp massor av stubbar. Potatislandet och en ny trädgårdsgång. Testade också min tes om att taggbuskar typ slån är känsliga för att få barken skavd. Så körde och rörse om i buskarna på en åkerkant. Även fått hjäp att beskära fruktträden som ingen skött om på många år. Mycket ris blir det..
Höstsådden ser bra ut. Röd emmer till vänster och borstvete till höger..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#130 » 22:28:26, 31-10-2021
Fick tröttfnatt i lördsgs kväll. Rev äntligen ner brädväggarna i blivande sovrummet. Det var betydligt fler angripna brädor än jag trodde. Ttvå stolpar är angripna med varav den ena är målad och har denna symbolpå sig. Vet någon om den betyder något? Det tråkiga är att denna är ett fönstef infäst i. Den andra är i ett ytterhörn men har två andra friska stolpar väldigt nära.
Nu ska man bara bestämma sig för vad som ska göras och hur. Lär väl ta ett par månader till. Cellulosa eller vanlig isolering? Därav fuktspärr eller ångbroms? När i processen ska jag dra El rören? Borde jag bryta upp även golvet nu? . Lär väl vara lika tomtvpå isolering som väggarna var. Massor ed jobb för då ska öven krypgrunden saneras från all rått och fågelspillning som blivit av att ventilgaller saknats.. Är väl bara att bita ihopp och göra det med..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
magnusk750
#131 » 23:48:23, 31-10-2021
Märket ser ut som att det kan vara ett bomärke. Luffarmärke vore också en möjlighet men en snabb googling visade inget som liknade det på bilden.
Cellulosaisolering om du frågar mig. Om man använder skivor är det mycket trevligare att jobba med än mineral-/glasull.
magnusk750
marve
#132 » 02:49:05, 01-11-2021
Kan det ha med religion på Gotland att göra.
https://www.guteinfo.com/?id=2065
Några bilder så länksidan påminner lite om ditt tecken.
marve
#133 » 04:08:42, 01-11-2021
Js onekligen ett virvelhjul..
Då kan man ju fundera på om det hade någon mer innebörd för ritaren än att skämta med den som hittade det (mig) eller om det är klotter.. Huset är byggt 1912. Denna del verkar eventuellt tillbygd något senare. Virket har klara tecken på återanvändning.
Ang texten i guteinfo så tyr väl en hel del på att gotland hade livlig kontakt med europa långt innan övriga sverige befolkades på allvar och då även långt in i östeuropa via floderna.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#134 » 07:32:59, 01-11-2021
Jag hade sagt cellulosa alla dagar i veckan. Sätter du plast i något rum (för att du isolerar med glasull) ökar ångtrycket på övriga med större risk för skador
Har du möjlighet så sprutisolera! Står lite om detta i min husbyggartråd om du är intresserad. Detta passar överallt, men att skära skivor tröttnar man mycket snabbt på.
På tal om att skära. Om jag måste använda skivor till större projekt vete katten om jag hade använt cellulosa. Dessa är mycket svåra att skära. Det finns en specialsåg som man sågar skivorna med. Denna är nästan nödvändig om man ska dela skivor. Nej, sprutning är helt klart melodin!
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
magnusk750
#135 » 12:02:45, 01-11-2021
Jag har använt den här hemma, vet inte om den finns i Sverige: https://www.steico.com/en/products/insu ... coflex-036
Få det sprutat är förstås allra enklast men tycker inte att de skivor jag hade var svåra att skära. Finns ju massor av olika. Verkstan gjorde jag själv med en vass brödkniv och tyckte att det gick helt ok. Vinden på bostadshuset gjorde ett par proffs. De använde cellulosaskivor för första gången och berömde just för att det var lättare att skära än vanliga skivor.
magnusk750
Användare som besöker denna kategori: Kincaid, Klippan89 och 5 gäster
