Mats i Myrhult skrev:Oavsett markförhållanden vill man alltid få ner plintarna till ett djup där underlaget inte rör sig.
Skulle föredra plintar som är släta och raka, inte en betongkaka som hålets väggar kan få tag i och lyfta.
Jord med mullhalt ska du inte ha under en platta på mark!
Ja, med den lutning du har på backen och den stora höjden på nedre muren är det risk för stora påkänningar på den. Kräver nog särskilda förstyvningar/förankring.
Jag tror du har rätt...
Har även snappat upp trenden att renovera gamla trähus med skumglas.
Kallas även Hasopor efter en tillverkare som heter så.
Det är returglas som man värmt och tillfört något som gjort att det bubblat så det är innesluten luft i glaset.
Densiteten är bara 180 kg/m3, dock kan det kostar det en slant.
Vissa har köpt det för 600kr/kbm+moms, andra en bra bit över 1000kr+moms/kbm, lite oklart.
Men jämfört med att gjuta platta är det kanske inte dyrt, då det också är dyrt liksom...
Skumglaset är väldigt kapilärbrytande, samt att det isolerar värme väldigt bra.
Det verkar som att man lägger golv direkt mot skumglaset, och att grunden fylls ut så att det inte längre blir något hålrum.
