ollenorell skrev:Kul Wizzman! Har du någon byggtråd för den där utbyggnaden, bygger själv? Val av grund osv...
De där hydrauliska klyvarna är ju intressanta alltså.
Svårt att hitta pris på dem, det är ju lite specialgrejor med få återförsäljare säkert...
Men jag har kommit fram till att jag nog inte har råd som hobbysprängare såhär...
Funderade dock på om man kunde bygga en
hydraulisk spräckkil med en pelardomkraft från Biltema som "
hydraulcylinder"...
Nej, men jag har funderat på att starta en tråd
Jag kommer göra resten av markarbetena själv, men sen kommer snickare ta över och placera ut kantelement, gjuta och sedan bygga stommen samt även byta taket på den gamla delen av huset. Därefter kommer jag troligtvis ta över och göra en del arbete själv på slutet, typ innertak, innerväggar, panel på utsidan, sätta
fönster, altandörr osv. Lite beroende på hur vi ligger till i förhållande till budget och hur det ser ut med tid för min del. Man har ju fler projekt på G
Det blir platta på mark, 30cm
isolering och sedan golvvärme kopplat till bergvärmen. Dränering säger experterna att jag inte behöver då huset ligger som det gör, men att jag måste leda bort regnvattnet. Får se om jag ändå lägger ner dräneringsrör, eller om jag bara gör en makadambädd som eventuellt vatten får rinna i. Utöver dagvattensystem då förstås.
Ja, spräckkilen såg himla smidig ut. Han hade ett litet tyst elverk som matade ett hydraulaggregat med
ström. Spräckkilen hade 620 tons tryckkraft och han smorde regelbundet någon vit pasta för att smörja mellan själva kilen och de två delarna som trycks isär av kilen.
