Ska byta ut ett par gamla slag-portar som håller på att trilla isär och samtidigt öppna upp för att få vettig frigång på höjd och bredd. Har nu plockat in två offerter på en takskjutport samt en vikport men kan inte bestämma vilken jag ska ta...
Port-hålet kommer bli 3000x3000 och jag har 3300mm takhöjd invändigt. Jag måste ha utåtgående vikportar då det blir för trångt att öppna inåt om en bil står på platsen direkt innanför.
Övermåttet (mellan port och innertak) gör att de flesta standard rullportar inte passar utan behöver måttbeställas, annars "krymper" fri höjd ner till 2850mm vilket blir för lite.
Jag har lyckats hitta två bra alternativ som uppfyller kraven men som då är helt olika.
Garageport IT40 från criva.se
3000/2950 (fri höjd 2950mm)
- Hårdvara RS350 (anpassning till min innertakhöjd)
- Ribbad panel 41mm
- Kabel & fjäderbrottsskydd
- Motor BFT 850 smart inkl 2 fjärr
- Inkl frakt
Pris: 17.525.- inkl moms
ECOLID VIKPORT från prido.se
3000x3000 med utåtgående öppning, inkl gångdörr
Pris 15.400:- ink moms och frakt
Criva-port:
+ Motor med fjärr
+ tar ingen plats utåt
- elektronik som krånglar?
- Lettland
- ingen gångdörr
- inte full takhöjd inomhus (har högre port i andra änden av verkstaden)
Prido:
+ Gångdörr
+ Enkel
+ Svensk
+ Full höjd och helt fritt inne
- Öppning utåt, kan bli problem med lite snö osv framför
- Manuell
Hur hade ni valt mellan dessa?
/Daniel
