Bygga nytt knuttimrat bostadshus?
20 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 20:20:12, 12-02-2021
När det gäller huskonstruktioner finns det säkert lika många åsikter som husbyggare...
Lite av mina tankar. När det gäller priset så pratade jag med en snickare som håller på med gammal byggnadsteknik. Han har bl.a. byggt både korsvirkeshus, bålehus (skiftesverk) och minst en skånsk ryggåsstuga som består av både liggtimrat ryggtimmer och båle. Han påstod att om man jämför ett platsbyggt stolpahus med ett platsbyggt bålehus eller korsvirkeshus (kommer inte ihåg om även liggtimrade hus ingick i uträkningen) så blev stommen ca 10% dyrare för de ovanligare än för stolpahuset. Men ett bålehus består av ek som är mycket tåligare än granklädsel som stolpahuset har, så det är bättre hållbarhet.
Det viktiga i ekvationen är att stommen till huset är inte det dyra. Isolering, innerväggar, kök, badrum, värmeanläggning osv är samma pris på, vilken stomme man än väljer.
När det gäller knuttimring så ska man ha en konisk knut. Det finns färdiga stommar som har raka knutar, men när träet torkar på somrarna glappar timret för att bli tätt igen på hösten. Inget kul. Man behöver för övrigt använda tre olika sorters knutar (om man inte har absolut jämntjocka stockar). En där centrum ligger exakt en halv stockhöjd över föregående centrum, en där centrum ligger under halvstocksmåttet och ytterligare en om man ligger över.
Förr i tiden brukade man dreva med vitmossa. Nuförtiden kan man använda kraka eller tjärdrev, alltså tjärindränkt lindrev. Man brukar hugga eller fräsa in ett spår i underkant på stockarna där drevmaterialet kan få plats men ändå hjälpa till att täta mellan stockarna.
Ytterligare en personlig åsikt: Jag tycker att hus byggda av olika breda stockar har mycket mer liv i sig än de som har jämntjocka. Dessa får oftast i mitt tycke ett blackt, sterilt och tråkigt utseende.
Skulle jag byggt ett liggtimmerhus, vare sig med prefabricerad stomme eller platstimrat med olika breda stockar, hade jag reglat upp på insidan och isolerat allt med diffusionsöppen isolering (högst sannolikt träfiber typ Icell). Vill man kan man klä väggarna på insidan med träpanel av breda brädor. Då känns det lite som man ser timmerstommen inifrån också.
Ovanstående är mina privata reflektioner, inget försök att påstå att det är enda riktiga sanningen. :mrgreen:
willeryr
#17 » 09:14:34, 13-02-2021
Jag skulle placera isolering på utsidan av timmerstommen vid nybygge/nyuppsättning när fönstren ännu inte är insatta (slippa få de insjunkna i fasaden av tilläggsisoleringen). Då används timmerstommen i sig bättre som isolering/ackumulator. Inifrån och ut räknat alltså; drevat timmer - träfiberisolering (typ hunton) - vindduk/vindskivor (typ hunton vindtät plus) - Panel.
Då får man en varm stomme, bara trä = diffusionsöppet och hanterar rörelser bra.
willeryr
Maskin: BM350 1959, LM 620
tortap
#18 » 09:32:08, 13-02-2021
tortap
Landmann
#19 » 20:33:58, 13-02-2021
willeryr skrev:Jag skulle placera isolering på utsidan av timmerstommen vid nybygge/nyuppsättning när fönstren ännu inte är insatta (slippa få de insjunkna i fasaden av tilläggsisoleringen). Då används timmerstommen i sig bättre som isolering/ackumulator. Inifrån och ut räknat alltså; drevat timmer - träfiberisolering (typ hunton) - vindduk/vindskivor (typ hunton vindtät plus) - Panel.
Bra tänk där tycker jag, man vill ha det tunga ”inne”
Å andra sidan blir det bara en dyr resning om man inte ska använda utseendet av timret. Då kan man köpa vanligt virke och huntons för dom pengarna och få bättre u-värde i väggen.
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
willeryr
#20 » 09:53:16, 14-02-2021
Javisst- ska man bygga helt nytt och bara ha timmerstommen "emellan" alla lager kan man lika gärna byta byggteknik eftersom att en sån stomme dessutom inte rör sig lika rakt igenom. (Liggtimmer är ju en seg konstruktion som vill kunna röra sig upp och ned medans skivor och dyl gärna har stumt den ledden = stående virke.)
Men att använda en gammal stomme och isolera på ovan sätt är ett väldigt bra sätt ur följande synvinklar: Ekonomiskt, kulturhistoriskt (hantverket), utseende, miljö. Enligt mig. :thumme:
willeryr
Användare som besöker denna kategori: lasse66@telia.com, StoraKarr och 5 gäster
