Efter 45 år som målare så vet jag att oljefärger ska man inte ha på plåt. Takfärger ska kunna töja sej för att följa med plåtens rörelser, det gör inte alkyd/oljefärger dom är för hårda, spricker och flagnar. Vattenburna färger funkar mycket bättre. Har målat massor av tak i mina dar, både rostig pannplåt och vanlig trp som tappat kulören pga uv-strålning. Alltid noggrann tvätt och borstning av rostskadade ytor, inte som en tok men bara för att få bort det lösa rostdammet. Har aldrig fått någon reklamation, och enbart målat med vanlig fasadakrylat av olika kända fabrikat, Beckers,Alcro,Jotun mm. Har målat mina egna tak då de blev flammiga av ålder och uv, skulle aldrig komma på att måla med nåt annat än akrylat. På pannplåt brukar jag använda så matta färger som möjligt, helst under glans 20 då den plåten inte är speciellt slät utan oftast bucklig och allmänt ful. Helst ska man spruta det gäller att få på tunnt med färg, med pensel eller
rulle blir det oftast för tjockt. Två tunna varv är mycket bättre än ett tjockt.
