150*150 (6tum6) är väl inte speciellt grovt. 6tum7 eller 6tum8 är ju ganska vanlig dimension till takbjälkar, och sådant virke har man lyckats torka i flera hundra år. Har du tid att låta virket torka som det ska så såga det till rätt dimension direkt. Gör en pallning som inte sjunker eller ruttnar men som släpper in
luft underifrån. Betongblock är ett bra utgångsmaterial, därefter pallar man upp så alla ligger i absolut linje. Själv brukar jag försöka göra pallningarna i våg men det gör egentligen inte så mycket om stapeln lutar lite i längdled. Minst ett stör per meter, gärna mer (när vi torkar i virkestorken ströar vi på 50 cm avstånd), minst tre stöd på en lava och en bit av stolpen som sticker förbi yttre stöden. Som tvärstöd mellan betongblocken brukar jag använda 4tum4, men huvudsaken är att det är stabilt. Lägg ett lav med virke med luft mellan varje träbit, ca en tum. Behövs det större avstånd jämnar man ut dessa så avstånden blir lika stora. Därefter ströläkt ovanför varje pallning. Här är det viktigt att vara noggrann så de ligger exakt ovanför varandra. Jag använder entums
ribbor som är 90 cm långa. Också viktigt att alla är lika tjocka. En som har fel mått förstör hela lavan.
Stapeln ska ligga luftigt men skuggigt. Inte direkt
solljus och gärna inte blåsigt. När man har gjort den lagom hög så täcks den med lämpligt material. Eternitplattor är bra, lagom stora och så pass tunga att de ligger kvar vid måttlig blåst. Men det viktiga är att det finns bra möjlighet för luften att cirkulera runt alla träbitar. Absolut inte stänga in stapeln i en presenning!
Ju mer tyngd man har på desto mindre risk att träet slår sig. Därför brukar bitarna i botten av lavan vara bättre än de överst.
Gammal snickarregel säger att hårda träslag som bok och ek torkar ett halvt tum per år medan mjukare, som t.ex. gran, torkar ett tum per år. Så dina sextumsstolpar behöver torka i tre år om de är av gran (tre tum från undersidan och tre tum från översidan).
Lycka till!
