Sida 1 av 5
Byggnadsställnig, VIlken?
Postat:
14:27:13, 01-05-2021
av QV_
Planen är ju att bygga en ny villa under ett par år.
Så att hyra något kommer ju inte på tal. Utan det är köp som gäller.
Huset är tänkt att bli 120m2 i suterräng.
Så en långsida blir 2 våningar och den andra blir 1 våning.
Om huset blir 12x10 eller 15x8 har vi ingen koll på men däromkring lär det hamna.
Har kollat runt och nytt verkar kostar dryga 100, men jag vet ju inget om kvalite och marknadsvärde på beg.
Har en ZIP-UP med 5 meters plattsformshöjd i dag för löpande underhåll, men det är ju inget att använda vid en nybyggnation.
Önskat pris? på beg lär väl vara 50-60 tusen. Räcker det till för en komplett ställning av bra kvalite? Helst i lätt material....
Grund i höst och ytterväggar nästa år, så det hastar inte.
Re: Byggnadsställnig, VIlken?
Postat:
17:54:22, 01-05-2021
av Göran Wall
Glöm ställning! Jag håller sedan ett år på med min nya tvåvåningsvilla, köpte ställning och en bomlift. Det är bara bomliften som gäller. Med den har jag byggt regelväggar, lyft på takstolar (själv), råspontat tak, lagt på betongpannor, hängrännor och plåtar, monterat OSB skivor och snart ska simsen byggas in, fönstren lyftas in, läkt och panel på. Att måla huset blir en fröjd med bomliften. Inga tunga lyft, klättrande på stegar och du står tryggt och säkert när du jobbar.
Postat:
19:24:35, 01-05-2021
av Mattias Petterson
Monzon är smidigt. Även layer och +8
Undvik haki och Burton, extremt tunga att jobba med.
Postat:
19:36:04, 01-05-2021
av Alrik
Jag går mot strömmen och säger att sikta på haki eller liknande på 1,20m bredd. Finns renoverad att köpa för vettiga pengar. Köp tillräckligt för att ta runt hela huset. Du får igen pengarna när du är klar.
Ska du slänga upp eller ner en ställning ofta så är något lättare att föredra men ska du resa upp den och låta den stå så spelar de ingen roll om den är lite tung.
Postat:
19:49:21, 01-05-2021
av magloman
Vet att de billiga som görs i alu har inte lika många höjder att välja på. Inte lika universal.
Vill du ha nåt som funkar till allt och behåller sitt värde är det något som haki eller liknande du vill ha.
Vill påstå att en nyare modernare dito kan vara altrad modul. Finns i tre bredder. Den smalaste ska man nog undvika.
Postat:
22:01:03, 01-05-2021
av Wizzman
Oavsett vad du väljer för märka rekommenderar jag att du köper modulställning, den är mycket mer flexibel än ramställning.
Själv landade jag i att köpa beg Haki av ett par anledningar. Dels tycker jag 0.73m som flera av de som säljs nya är, är för smalt. Går visserligen att öka till 1.09 men då blir de ganska mycket dyrare än beg Haki. Dels vill jag kunna ställa upp pallar med material på ställningen och då är det nästan bara Haki som gäller. Eftersom jag har
hjullastare spelar det lite mindre roll att delarna är tyngre också då jag kan lyfta fram och upp delarna med maskinen.
Visst är den tung att sätta upp och plocka ner, men jag har en skylift också, så vid snabba jobb använder jag den istället - T ex nu när jag tvättar fasaden inför målning.
När jag däremot ska skrapa, byta lite panel och måla kommer jag sätta upp Hakin. Arbetsytan i liften tycker jag är alldeles för liten för mer omfattande jobb, och det tar tid när man behöver åka ner för att hämta något man glömt eller tappat.
Postat:
23:01:27, 01-05-2021
av QV_
Mattias Petterson skrev:Monzon är smidigt. Även layer och +8
Jag har en liten Burton också.
Köpte den när jag rev ladan innan hallbygget. Detta för att kunna förvara rivningsvirket för återvinning.
Då vart det burton eftersom den är väldigt flexibel. Ville ställa upp den så den inte skulle stå ivägen någon gång... Alltså rätt otillgängligt, där tyckte jag Burtons flexibilitet passade bra.
Men inget jag vill jobba med i någon större omfattning!
Haki i alu. Borde väl inte vara tungt, för vist finns det?
Postat:
09:47:48, 02-05-2021
av nixs
Köpte ny Haki när vi höll på och renoverade huset under ett par år.
Liknande situation som TS beskriver, hittade inget begagnat och vad nöjd vi är ändå!
Kostade över 100 lapp men efter detta så har vi använt den till att måla om huset, byta tak på 3 ladugårdar, måla om hos lillebror, tvätta och byta ut delar av tak hos lillebror, hyrt ut till grannen.
Listan är mycket längre än så och med Haki och 2 meters djup är det enormt enkelt att jobba på plats, ställa upp materialet på nivå, ha gersåg bakom sig och fortfarande kunna jobba fritt!
Postat:
10:57:41, 02-05-2021
av Claes Folkesson
Har Haki sen 15 år, tunga att montera sen är man kung!:-)
Kosta på invändiga trappor istället för stege på utsidan.värt varje peng.
Sen har jag konsoler och stålbalk som man kan sätta mellan ställning och vägg vid takutsprång,mycket användbart istället att lyfta ett helt plan.
Köpte hos fröviblästern.
Postat:
12:18:48, 02-05-2021
av dc_lindberg
https://www.monzon.se/Tack för tipset!
Postat:
13:57:20, 02-05-2021
av QV_
Claes Folkesson skrev:Kosta på invändiga trappor istället för stege på utsidan.värt varje peng.
Till min ZIP-UP har jag 2 invändiga trappor. Även fast det sitter inbyggd stege i de sista 2 meters ramarna så kommer trapporna fram. Det är bekvämare och så kan man lättare bära saker upp och ner också.
Postat:
14:07:30, 02-05-2021
av QV_
Det känns som att plank är en dyr kostnad till en ställning.
Nu kan man ju säkert flytta runt plank också, men håller man på vid taket så behöver man 2 långsidor med plank.
Nu är min ZIP-UP den djupare varianten (1,35) så man är "van" med det. Med 1.35 så får man plats med gersågen även om det blir trångt.
Men att köpa plank till 2m djup runt om hela huset blir kostsamt.
Nytillverkade
https://www.blocket.se/annons/blekinge/ ... t/94155453 Lär väl behövas 3 per sektion om man bygger med 1,2 djup.
Åtgår 50 st om man skall få 1 nivå med plank runt huset.
Postat:
14:27:41, 02-05-2021
av Ivar Risslén
Jag föredrar ställningar av typen Haki. Är de rätt uppsatta så är de stadiga att vara på.
Räkna ut hur mycket du behöver och håll utkik efter begagnade på Blocket och hos olika auktionsfirmor så kan det bli billigare. Hör även med de som säljer ställningar om de har begagnat. Till Haki så kan man spika i hop trallen själv så blir det lite billigare.
Något att tänka på är om man ska ha lejandes folk som springer på ställningen att då duger inte vad som helst. Aluminium är lättare än stål men ömtåligare mot skador.
Postat:
14:28:07, 02-05-2021
av Stridis2
Jag kan näst intill citera Wizzman ordagrant.
Jag har begagnad Haki. Köpte in 72 kvadrat inför ett eventuellt takbyte på lolängan (6 meter till takfot). Den är 180 någonting bred. Lastar upp pallar med pannor utan att fundera, ställningen håller. Visst är det ett antal kg som ska fram när den ska monteras, men jag kan inte påstå att det är jättefarligt. Bredden skulle jag inte vilja vara utan. Att kunna ha maskiner uppställt, plus en del material, är guld värt.
Jag har, som kanske någon märkt här på M, också en teleskoplastare med 3 meter bred arbetsplattform. Den är suverän om man ska göra någonting en gång, t.ex. putsa skorstenen. Men ska man göra något flera gånger på samma ställe, som när man målar (tvätta - måla - måla andra gången - måla foder - fodren igen) så är det mycket mindre jobb totalt sätt att sätta upp ställningen istället för att flytta korgen även om det bara är rakt upp eller ner många gånger. Däremot så används givetvis teleskoparen till materialtransporter ävn när man har ställningen uppe.
Postat:
20:48:55, 02-05-2021
av Jimmy Nilsson
Sålde all gammal haki och skaffa en saxlift ist. Fullt utskjuten är den 9 x 2,5 meter. 12 meter i höjd. prismässigt samma som en ordentlig ställning.
