Den här har jag lagt ut tidigare i en annan tråd. Jag tror att den gäller fortfarande.
Förimpedansen kan man få veta genom energibolaget som äger nätet.
Ex ger:
-Om Zför 400mOhm
-Dvärgbrytare C 25A
-Kabel 6mm2 ger maxlängd ca 62m
-Kabel 10mm2 ger maxlängd ca 105m
Samma storlek på säkringen 25A men porslin ger ju längre
kabel i förhållande till arean.
Kabel 6mm2 ger då ca 115m.
Zför 400mOhm är bara tagit ur luften. Den måste man ju fråga energibolaget om eller mäta.
Väljer man en snabbare
säkring tex B går det ju ha längre kabel på samma area.
Utlösningsvillkoret är ju till för att skydda kabeln om det blir kortis närmast förbrukaren.
Obs! Är inte elektriker men någon med tillgång till tex ELVIS eller har kunskap får gärna bekräfta att dessa formler fortfarande är gångbara.
Jag skulle oxå välja PEX-kabeln då den är betydligt mer lättjobbad.
Beräkna ledningslängden för en kabel
L = ((k / In) - Zför) / r
L - maximal ledningslängd. (Enhet: meter - m)
k - en konstant vid dvärgbrytarkaraktäristik B = 42000 , C = 21000, D = 10500.
In - märkström för dvärgbrytaren. (Enhet: Ampere - A)
Zför - den uppgivna eller beräknade förimpedansen. (Enhet: milliOhm - mΩ)
r - materialkonstant Cu-ledare och area: 1.5mm² = 27.6, 2.5mm² = 16.9, 4mm² = 10.5, 6mm² = 7.02, 10mm² = 4.18
Du anger således förimpedansen i mΩ, vidare antas att area är lika hos L och PE-ledare (giltigt vid de kablar och areor vi rör oss med här).
Data för kablar kan du hitta i olika tillverkares datablad, men i de sammanhang som behandlas här kan du utgå från en resistivitet för Cu = 17.2 (mΩ x mm²) / m vid 20℃ som sen räknas om med 4‰ / K vid andra temperaturer (det är gjort i normen för konstanten r ovan där man antagit förhöjd ledartemperatur samt räknat på dubbel längd ledare så att man anger per meter kabel).
Vid de fall som diskuteras här behöver du inte tänka på impedansens reaktiva komponenter det räcker gott med ren resistans ev uppräknad till högre ledartemperaturer. Schablonmässigt kan du se reaktansen som konstant ca: 80mΩ/km vid lspkraftkablar så den gör sig inte gällande förrän areor > 70mm².
Vid Diazed(porslinssäkring) får vi räkna enligt denna modell, om vi antar gG karaktäristik och 0.4s utlösningstid följer:
L = (k - Zför) / r
k - en konstant vid 10A = 2665, 13A = 2023, 16A = 1986, 20A = 1486, 25A = 1214.
Detta i enlighet med normens brytström vid 0.4s och den konstant r för Cu som även den är normerad.
